发表于 2020-9-13 14:04:52
实际上这个问题就是管子的高低搭配使用问题,末级和推动级有一级使用高β的那么剩下来的就用低β管子,以前厂机也是这样选配管子,可以充分地利用资源。我认为末级管子宜选用β较小而穿透电流更小的管子,前级推动管可选用β较大的管子。只有末级是滑动甲类功放时宜选用较大β的管子以利于滑动。原因是末级管子处于较大的电流和电压下,有功率输出要求,通常会发热,如果管子穿透电流大在较大功率输出管子发热时穿透电流更大且上升很快,很容易造成管子的热击穿,而末级管子因为要输出功率,要考虑到电源效率,通常射极上只可以串联一个几欧姆的小电阻用以稳定工作点,而前级推动管则可以不考虑效率问题,可以采取强烈的直流负反馈用以稳定工作点,射极电阻可以用到几百欧。曾经维修过一台红旗643收扩对讲三用机,使用一对3AX81做推挽输出,输出功率额定0.5W最大一瓦,有支管子损坏拆下良好的一只测量,β只有22,有点惊讶,换上一对20倍出头的管子后,各项指标均可达到原机指标,可见厂家是有考虑的。更换的此批管子测过β都在20~30,却还是J级 |
