查看: 4602|回复: 21
用电器0.7a的,用1.7a的电源会不会电流过大?
发表于 2020-9-7 17:30:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40元包快卖一个36伏1.7a适配器,还送电源线,刚发货,对方申请退款:不好意思我的机器,输入电流是0.7a的,你的1.7A太大了,怕烧机器。不要了。
我认为完全能用,根本不是个事,可似乎他对电不大懂,请各位解答一下,这能用吗?我截个回复给他看看。
发表于 2020-9-7 17:42:43 | 显示全部楼层
喊他去学欧姆定律,再决定是否退货。
发表于 2020-9-7 18:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 17:45:56 | 显示全部楼层
估计是买的贵了,扮傻退货比较在理
发表于 2020-9-7 17:51:18 | 显示全部楼层
电源的供电大了,没有关系,只要电压吻合即可;不过功率大的电源成本高,自己耗电也要打一点。
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2020-9-7 17:45
估计是买的贵了,扮傻退货比较在理
大家请心平气和回复,我还得截回复图,他似乎真的有点误会的。
发表于 2020-9-7 18:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 18:05:45 | 显示全部楼层
如果是开关电源,标多少电压就是多少,0.7A的用电器用1.7A的电源肯定没问题,只有整流和滤波的工频变压器就不一定了。
发表于 2020-9-7 18:06:45 | 显示全部楼层
电压一致就可以了,电流是由负载决定的,一般不会达到最大额定值。
发表于 2020-9-7 18:11:26 | 显示全部楼层
适配器输出电流大有益无害,如果是开关电源空载损耗都差不多。
充电器输出电流大则有害无益,容易造成充电电流过大损坏充电电池。
发表于 2020-9-7 19:17:48 | 显示全部楼层
左江农民 发表于 2020-9-7 17:42
喊他去学欧姆定律,再决定是否退货。
和我的观点一样,说出了我的想法
发表于 2020-9-7 19:27:42 | 显示全部楼层
这有什么,我单位一大帮大学毕业的小青年把12V2.5A的电源全扔了。问他们为什么?说?原配的1A,2.5A的太大了。所以全扔了
发表于 2020-9-7 20:02:11 | 显示全部楼层
pc128 发表于 2020-9-7 19:27
这有什么,我单位一大帮大学毕业的小青年把12V2.5A的电源全扔了。问他们为什么?说?原配的1A,2.5A的太大 ...
哪个大学的?退货
发表于 2020-9-7 20:03:03 | 显示全部楼层
电源要有余量啊,这个只不过余量大了些而已
发表于 2020-9-7 20:55:05 | 显示全部楼层
喊他去学欧姆定律似乎确实有点难呀,得让他学全电路欧姆定律才行
GMT+8, 2025-5-2 11:03
