发表于 2020-9-2 10:42:36
来自手机
9011和9012到9018的工艺不同,另外9011的放大倍数和截止频率都稍高过3dg201。而9018截止频率高过3dg201不知道多少倍,而放大倍数则远远不如。9014,9015等等的截止频率和3dg210差不多,但放大倍数则大好几倍。90129013的截止频率和放大倍数都不如3dg201。再说实际的,实际中比如宝石花红灯咏梅什么的收音机的变频中放都是3dg201,但低放多采用9014,功放级则除了3ax31就是9013。为什么工厂都不采用9014或9013代替3dg201呢?现代的晶体管收音机多采用9011或9018来当变频和中放。头一阵子我,制作单管机采用9014可以,但是yt-1等三管机用9014就不行,采用9018或9011就成功了。所以我觉得在数据上9011最接近3dg201。实在没有就采用9018。 |
