楼主: 心醉的吻痕
倍压整流能不能用在电子管收音机上?
发表于 2020-8-31 16:02:57 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2020-8-31 15:57
可以,只是40伏只能推电池管。我用过12v七倍整到90伏再用稳压二极去60伏,一样工作(90伏留给2P2强放)留下 ...
倍压整流与电死人毫无关系,不论是直接全波整流或桥式整流,还是倍压整流出来的直流,只要电压和电流达到一定值,都一样会电死人。
发表于 2020-8-31 16:19:09 | 显示全部楼层
为什么要这样做呢,事半功倍,效果不一定好。
 楼主| 发表于 2020-8-31 16:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
不就是没有变压器吗
发表于 2020-8-31 16:38:34 | 显示全部楼层
电源变压器好像价格也不贵啊。
发表于 2020-8-31 16:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 17:02:26 | 显示全部楼层
如果是两到三倍的倍压,电流不大,还是可以的,但从6伏到40多伏,超过6倍了,整流后出来的电流太小,内阻太高,没有多大实用价值。可以去一些电器维修店,找一只几十伏次级的变压器,价格应该不贵的。
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2020-8-31 16:46
如果是6V变压器的功率够大,那就用另一个同样的6V变压器,倒过来接,把第一只6V的输出升压成220V,再用半导 ...
是不是显像管彩色电视机用110v的电,那么如果直接用220v的电,用电阻降90v可以用在胆机上不?
发表于 2020-8-31 17:49:46 | 显示全部楼层
forum (3).jpg    倍压整流电路应用
发表于 2020-8-31 17:51:59 | 显示全部楼层
论坛看到倍压电路。
发表于 2020-8-31 18:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 18:27:21 | 显示全部楼层
我的功放都是倍压整流————110V或130V倍压上去,大信号或低音時
,电压都不软脚!
发表于 2020-8-31 18:29:51 | 显示全部楼层
      有的由于成本的需要,如北京825电视机采用2倍压整流,有的由于条件所限,如漆包线在某电路耐压欠佳,淘宝上买的廉价电子管前级采用2-3倍压整流,又如示波管的高压阳极
多采用3倍压整流。
    见到电子灭蚊灯是多倍压的,电蚊拍是DC-AC-DC 4倍压整流,《电子报》电子扑鼠专辑都没有采用倍压整流、
    电源整流电路要考虑电源内阻,纹波系数也不能过大,带载性能也就是电压的稳定性。看来多倍压整流不大适合。
发表于 2020-8-31 18:45:54 | 显示全部楼层
如果是理论研究可以试一试。听声音就算了。
发表于 2020-8-31 19:15:00 | 显示全部楼层
二倍压很常用,以前有110V/220V电源切换的,计算机开关电源当使用110V的时候,就是倍压整流。
发表于 2020-8-31 19:40:26 | 显示全部楼层
还不如用220V市电直接整流滤波使用!
GMT+8, 2025-5-2 11:04
