查看: 4565|回复: 8
这个缝纫机电机怎么设置速度
发表于 2020-8-28 16:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-8-28 21:20:40 | 显示全部楼层
应该是有元器件坏了吧。打开看看?
发表于 2020-8-28 21:39:51 | 显示全部楼层
原来用的时候根据车速限制了最高转速。。。
发表于 2020-8-28 22:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-28 23:45:12 | 显示全部楼层
维修工的做法是换适合的皮带轮
 楼主| 发表于 2020-8-29 10:49:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-29 10:51:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-29 10:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-17 15:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
速度被锁了,能找到说明书就好办。2100转不知道是不是出厂设置,服装厂普通缝纫机一般不会设置这么低的转速,平缝机一般会设置三千多转,锁边机转速一般设置得还高些。
GMT+8, 2025-5-1 05:51
