发表于 2011-5-20 19:13:17
|阅读模式
上次装单管机差不多有两年了,用的就是这个学生实验箱套件。那时还没玩矿石机,连深圳有没有中波台都不知道,更不知道哪个位置信号好。
昨天发贴子说2AP9虽然差别很大,但用在收音机上差别不大。发贴之后觉得草率了,平时即使是非常简单的东西都是有做过试验才说的。根据经验,我最多只能说强信号检波区别不大。收音机未必都是强信号。超外差中放后出来的也许都是强信号,但再生机未必了。
再加上别的一些好奇,让我决定再试一试单管机。现在条件好得多了,我想这次应该能发挥得很不错。
刚装起来,也是和上次一样,不响。检查过,发现原来偏流不对。可变电阻是按书上写的阻值预先调好的,还是不行,还是要听着调。响了。
上次是用800欧耳塞,到处找信号,结果收到一个台。这次鸟枪换炮了,直接把磁棒对着信号强位置,耳机用2*2200军用耳机,一下子就收到3个台。
手头上多了很多零件,到底更换什么可以让它大声?舌簧耳机就不必了,声音太大损害听力就不好了。
首先试了扼流圈,换上全包磁的试了一试,没效果。
对于二极管,本来也不寄太大希望。昨天才说过相差不大。为了验证,我把两只2AP9换成了Bat85。不试不知道,一试吓一跳!勉强能听清的1062珠江经济台,换了二极管,一下子跃升为强台!
倍压检用2只二极管。换一只又怎样呢?答案是:换一只就有一半的效果。
原来的2AP9太差了。开始时我还用它们来做矿石机,结果强台是哇哇的响,弱台没有。
继续,有什么可以升级的呢?三极管,换一只放大系数高的。一换上,声音嘶哑,偏流不对,饱和了。把偏流电阻调一一点,好了,比原来音量又升一级。现在可以收几个香港台了。只是选择性不好,两个本地台处乱串。
该加再生了。用鱼夹线在磁棒上兜两圈,串在发射极上。方向?不清楚。不过我现在学精了。研究正负反馈方向可能要花几分钟,而瞎碰最多只需要几秒钟,于是选择了瞎碰。接上一听,果然接反了。把两只鱼夹对调一下,OK,啸叫声来了!
这个简陋的再生线圈不容易精调,它有弹性,拨过去它又弹回来。于是我用另个办法调再生——调偏流。偏流小一点,放大系数小一点。能控制放大倍数就能控制啸叫。
通过拨动线圈的粗调和偏流的精调,把再生调到啸叫之前的最大值,就可以大大声声清清楚楚地收到很多台了。平时很弱的567香港台也听清楚了。靠得很近的1044与1062都分清楚了。
强台1287笼罩下的1205和1515都调出来了,很难调,再生要增大到差一点就自激。这么精细的调节靠拨线圈是不行的,靠的是调偏流。所以有意思的事就这样发生了:当把1215台调出来了,减小偏流它又会变成1287台,偏流的大小能决定播出来哪一个台。
这是下午、傍晚收到的台:
1287、1215、1206、1062、1044、981、900、864、783、756、675、621、567
这些都是常规的台了。等晚上吧,应该还能收到1557、1503、1170、1098。看729江西新闻能不能收到?继续想办法升级……
[ 本帖最后由 龙虾 于 2011-5-20 23:22 编辑 ] |
