查看: 2373|回复: 11
通常UC3854用于300v升压至400v 是否可做12v升压至12v+
发表于 2020-8-27 08:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有经验?指导一下。
发表于 2020-8-27 08:57:53 | 显示全部楼层
呵呵!为了适应220伏交流电压它工作电压设计15伏难道还另设一个升压电路给它供电吗?
发表于 2020-8-27 09:03:30 | 显示全部楼层
UC3854的额定工作电压22V,用12V供电可能不行,我没有用过的哦,行不行别骂我。
发表于 2020-8-27 09:21:29 | 显示全部楼层
它的前级是个功率因数矫正器,不是稳压电源,如果只是12伏输入用它可能会有问题。
发表于 2020-8-27 11:26:26 | 显示全部楼层
用TL3843!!!!
发表于 2020-8-27 11:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 15:33:08 | 显示全部楼层
网上的很多1车载电源就是用UC38系统做的吧。我买过,可以输出较大功率,有100W左右。
 楼主| 发表于 2020-8-28 08:11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位回帖 指导!明白了
发表于 2020-8-28 08:46:59 | 显示全部楼层
12V升压还是用3843或者3845吧,比较常用的还是494和3525,3854是功率校正用的不是DC-DC的
发表于 2020-9-1 13:43:51 | 显示全部楼层
可以的,电源启动后再由电感或变压器附组提供大于12V的电压即可
 楼主| 发表于 2020-9-1 21:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!
发表于 2020-9-10 10:12:32 | 显示全部楼层
ups用它240v升到720v
GMT+8, 2025-5-2 01:55
