查看: 6678|回复: 19
胆功放可以在牛输出端接个电阻避免空载烧牛吗?
发表于 2020-8-26 20:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
胆功放要求先接好音箱再通电,避免空载输出牛被烧毁,那么在输出端并联个几百欧到几千欧的电阻接通放电通道,不就可以保护牛了吗?
为啥在成品胆功放中好像看不见此类设计,会有大的副作用吗?
发表于 2020-8-26 20:41:29 | 显示全部楼层
您还是没理解透彻 空载的意义。
喇叭8欧或者4欧,您 用几百甚至上千的电阻做假负载,咱就举例子 ,比如牛是3500:8的,您给输出接个500欧的电阻(假设),您算算这500欧折合到初级变成多少了?这不跟空载一样吗
发表于 2020-8-26 21:29:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-27 07:30:25 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-8-26 20:41
您还是没理解透彻 空载的意义。
喇叭8欧或者4欧,您 用几百甚至上千的电阻做假负载,咱就举例子 ,比 ...
感觉这个解释不对,你说的是正常工作情况下,烧变压器发生在次级空载,阻抗无穷大情况下。
好吧保护电阻取值小点,比如80Ω,3500:8的变压器,如果接个80欧的电阻反馈到输入端是35KΩ,相对于无穷大已经是有效负载,可以显著拉低电感产生的高压。
发表于 2020-8-27 09:14:22 | 显示全部楼层
我认为应当接一个标准负载电阻,反馈到初级是正常的负载,在管子实际情况下调试。取得相应的效果。
发表于 2020-8-27 09:59:03 | 显示全部楼层
有一种功扩音机是定压输出,由于采用较深的负反馈,在空载时输出电压也不会超过额定输出的1.6倍。
 楼主| 发表于 2020-8-27 10:28:24 | 显示全部楼层
对,负反馈也是个保护思路,设计合理的话,应该比加个电阻好。
发表于 2020-8-28 20:16:35 | 显示全部楼层
好吧保护 ...
  35K对比3.5K已经大了十倍,如果比照无穷大确实不算大,但是已经比标准大了10倍,保护能力有限,而且从另一角度说,80的假负载已经有一点点消耗功率了。
发表于 2020-8-28 21:31:54 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-8-26 21:29
搞得那么复杂干嘛啊?次级两个线头接在一起就可以了,机子调试时老是这样做的,免得尖叫烦人
短接也不可取,短接等于零欧反馈到初级也是零欧,等于负载短路!
发表于 2020-8-29 06:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 07:46:27 | 显示全部楼层
关注“氧化锌避雷器”,这个东西不值钱,接到牛的初级既可避免牛击穿。电压可选200-600V都可以。
 楼主| 发表于 2020-8-29 08:35:12 | 显示全部楼层
多谢,这股东西好。
发表于 2020-8-29 09:28:29 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2020-8-29 08:44
请问,假如在开机以后发现喇叭开路,是应该先关机,还是先接上喇叭?
发现没有接喇叭立即关机。
发表于 2020-8-29 09:52:36 | 显示全部楼层
千万别动电路有高压,立即断电。
发表于 2020-8-29 10:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
输出4欧端串一个差不多4欧左右的大功率电阻不行吗,一直这么操作
GMT+8, 2025-5-4 11:58
