查看: 2529|回复: 8
500万用表交流电流档问题
发表于 2020-8-24 09:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近收一500-B万用表,各档调整后较为满意,唯交流电流档误差太大,以交流10mA档为例,串一较准确的数学表(zT219),调至1mA压线,2mA至10mA后万用表示值逐渐变小,10mA时仅为9mA左右,误差太大,6mA以下勉强可用。该档与直流电流档电阻共用,应该不是分流电阻的问题,整流二极管单独的,不与交流电压档共用。
该档虽用的很少,但有这个功能,还是想调准它。各位高手有什么办法吗?
发表于 2020-8-24 10:02:15 | 显示全部楼层
老的万用表,测量交流电流是用二极管检波,器件引起误差很大。也就这个精度了。
发表于 2020-8-24 15:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
别忘了检查那个dc/ac两用的线绕微调电阻,特别是ac有关的触点是否接通
发表于 2020-8-24 15:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
噢,跟错帖了。sorry
发表于 2020-8-24 15:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
看了500b的刻度盘,交流10mA档应使用AC10V的刻度标尺,别误用DC10V的刻度来判读
发表于 2020-8-24 16:07:12 | 显示全部楼层
换二极管。
发表于 2020-8-24 16:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
上帖有误。应该是用5A交流刻度线来判读
发表于 2020-8-24 16:11:41 | 显示全部楼层
500记得没有交流电流档,可能B型有加的功能。楼上所言极是,要看交流刻度。
 楼主| 发表于 2020-8-24 22:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
此表交流电流档有专用刻度,二极管是玻璃透明的,尺寸较大,无型号,看来只能换二极管一试。谢谢各位!
GMT+8, 2025-4-28 20:08
