查看: 2302|回复: 12
保留下来的一个上世纪70年代生产的教学变阻箱
发表于 2020-8-23 09:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此变阻箱估计现在不太好买了,实验室在2000年以后购买的变阻箱,转换开关的定片是采用覆铜板制作的,旋动旋钮非常省劲,早期的用手旋转不动。
发表于 2020-8-23 09:55:08 | 显示全部楼层
50年代就有一般在物理实验室存放,实验课时候拿出来,像北京26中实验室有20多台,改为汇文中学后淘汰了
发表于 2020-8-23 10:13:45 | 显示全部楼层
这才是真正的 真材实料 看着就舒服
发表于 2020-8-23 11:19:29 | 显示全部楼层
跟一个七一年产的:
 楼主| 发表于 2020-8-23 13:42:26 | 显示全部楼层
无悔君 发表于 2020-8-23 11:19
跟一个七一年产的:
这个变阻器转换开关的触点是银的吗?如何保证接触电阻小于0.002毫欧?可否拍照一下内部照片。
发表于 2020-8-23 13:52:37 | 显示全部楼层
我没打开。
 楼主| 发表于 2020-8-23 14:01:53 | 显示全部楼层
1欧姆的起始电阻是限流的还是降低转换开关接触电阻的要求?电阻变化1-2欧姆,开关接触电阻小于0.002欧姆,误差就保证小于0.2%的要求。
发表于 2020-8-23 14:03:16 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2020-8-23 14:01
1欧姆的起始电阻是限流的还是降低转换开关接触电阻的要求?电阻变化1-2欧姆,开关接触电阻小于0.002欧 ...
抽空我看一下。
发表于 2020-8-23 14:43:53 | 显示全部楼层
此变阻箱估计现在不太好买了,还好我有一台。
发表于 2020-8-23 20:29:19 | 显示全部楼层
老货就是敦实
发表于 2020-8-23 20:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 00:09:21 | 显示全部楼层
老电阻箱,做工不错。
发表于 2020-8-24 13:16:38 | 显示全部楼层
在工厂里捡修仪表时也用这种电阻箱。
GMT+8, 2025-4-30 05:07
