发表于 2020-8-24 16:19:56
搜了一下,这台机器是SW77的简化版,没有设计显示屏调节电路,而SW77就有显示屏对比度调节选项。你这机器应该是显示屏供电部分电容漏电(电容漏电是索尼机通病,且91年开始生产,电解电容老化,显示屏老化都有可能)建议凑合使用,不要折腾,否则很难恢复原状。下面这段是网友介绍折录来的======sw77和sw55的机器顶部设置,sw77的顶部除了时间设置按键外还有最左边的显示器对比度调节钮和最右边的机内储存状态查询键,世界时区设置就完全采用了手动设置,安排在顶部的盖板上,而sw55的顶部就简单了,一个照明/电量检测按键和一个时间设置组合主键而已。索尼sw77与sw55的使用差别感受_Fe耳锅_新浪博客
http://blog.sina.com.cn/s/blog_537357020102xcz0.html感谢鼓励 |
