楼主: wys25251325
想做台2A3用那种整流合适
发表于 2020-8-27 07:03:01 | 显示全部楼层
变成了胆石之争了单纯就整流管来讲其作用都是一样的,都是把交流变成直流所以这里并不会有神马靓声与否(当然不排除怀旧和商业利益)很多名机也是采用了晶体管整流这其中也包括一些古董名机在内
发表于 2020-8-27 10:27:16 | 显示全部楼层
6a81 发表于 2020-8-27 01:20
你还是解释不了为什么打表。个人认为在电子二极管中,电子流从阴极飞向阳极时,有部份反弹回到阴极,形成反 ...
首先说说你说的“隧道效应”,隧道效应只能出现在半导体上(至于为什么,去看书吧),半导体的“负阻效应”是利用了“隧道效应”,但两者不等同,也没有所谓的“负阻隧道效应的说法”
而真空器件,不具有“隧道效应”,电子管要具备“负阻效应”,前提是要具有2个以上的栅极(至于为什么,去看书吧),所以没听说过电子二极管有负阻效应,否则震荡电路不是很简单?电子管发明100多年了,中间出现了多少科学家,逝去了多少科学家,有这种特性早就发现了。
物理电阻是个标量,不是矢量,所以实际物理电阻是不存在负值的。那么如何理解“负阻”,我们知道R=V/I,这个表达式物理上是不存在的,因为R必须是自变量,而不是函数,物理表达式应该是V=IR或I=V/R。但是我们从数学的角度看,电阻等于电压对电流的微分,那么当电压正向变化而电流负向变化时,就认为是“负阻”,可这只是个建立在微分角度的物理现象,抛开了电压和电流的变化,这个“负阻”毫无意义,用万用表直流电阻档测量“负阻效应”也毫无意义,我们也无法在一个存在电阻的直流电路中串入一个“负阻”来降低总电阻,所以“负阻”是无法解释你的打表现象的,按你的理解电阻档接了个“负阻”,所以电流增大打表了,如果这个想法成立,那制造一个负阻器,和导体串联,不就可以得到“超导”了?所以说,想多了
按照“负阻”的定义,你理解的“负阻效应”成因:阳极电子反弹回阴极,便成了无稽之谈,对于简单的屏-阴真空器件来说,你反弹的再多,也不可能超过阴极发射的电子,所以这种反弹只会略微降低正向电流而已,除非你的器件随着阳极电压的升高,反弹回的电子多余发射的电子,才有可能实现“电压增大电流减小”的负阻效用,但一来,没看到哪本书有说,真空二极管具备负阻效应,二来,即便真的有,也需要正向电压达到一定程度(至少要超过正常工作压降)才可以出现负阻效应(隧道二极管即如此,负阻曲线不可能出现在0偏压),我不认为指针万用表的测量电压可以达到这个值。
到这里,我依然无法解释“你手上的打表现象”,但打不打表,和这个讨论无关,只要证明你所说的“真空二极管存在负阻效应导致内阻低到0”的说法是错误的就行了。
发表于 2020-8-27 10:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 11:03:56 | 显示全部楼层
6a81 发表于 2020-8-27 10:46
引经据典,也不能解释为什么会打表的现像。我就算说内阻为零,也不能改变这个事实是吧? 请这里有兴趣的 ...
我的目的是批驳你因为打表现象推到出的一系列错误观点,以免误导他人。
至于是否不打表我不关心,是否有人能解释打表我也不关心,我只需要证明你的观点错误即可,目的就可以达到了,和打不打表没有关系,也不会因为我无法解释打表,我的所有说法就不成立,否则就是诡辩了,一码归一码不是。
至于打表现象,恕在下才疏学浅,无法解释,也没时间没有兴趣去实验,留给有兴趣的人吧,你有兴趣也可以继续研究下去。
发表于 2020-8-27 11:49:03 | 显示全部楼层
不用电子管整流玩个什么胆机?胆机要指标没指标,要功耗低没功耗低,又笨又大,还花钱不少。为的是那份情怀,为的是寻找内心中的那个声音,既然电子管整流可以满足要求,为什么不用电子管?再说了,用盘热整流管还可以保护2A3不是?
发表于 2020-8-27 13:30:25 | 显示全部楼层
丛林有情狼 发表于 2020-8-27 11:49
不用电子管整流玩个什么胆机?胆机要指标没指标,要功耗低没功耗低,又笨又大,还花钱不少。为的是那份情怀 ...
是啊,口口声声不喜欢电子管整流,又说胆机指标很差,又这个那个的,晶体管指标好,还省电,就听石机好了,整天JJYY。 关于 打表,很简单,阴极加热会产生电子,同时会有电场,要不怎末会有栅极漏电流呢?本身就有漏电流,如果再用万用表电阻档去测量,等于又叠加个电场,不打表才怪呢。
发表于 2020-8-27 14:00:36 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2020-8-27 07:03
变成了胆石之争了单纯就整流管来讲其作用都是一样的,都是把交流变成直流所以这里并不会有神马靓声与否( ...
看你生产的胆机,有汞管整流的,不大明白,平时你都是用晶体管整流的,用汞管整流是为了产生蓝光好看吗?你生产那么多大功率胆机,不是为了听的,难道只是为了好看才做的胆机吗?北方冬天很冷,一边用晶体管功放听音乐,一边用大功率胆机取暖?是这意思吗?
发表于 2020-8-29 10:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 20:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
6a81 发表于 2020-8-25 04:12
装过矿机吗?
嗨,我哪做过,我哪有您理论实践结合的好
就此打住吧,没那闲工夫解释,睡觉去喽
GMT+8, 2025-5-4 13:37
