查看: 4921|回复: 17
高速上新换的发电机皮带断裂,有惊无险。
发表于 2020-8-19 21:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去外地自驾旅游前,8月9日把早就买好的正时三件套跑去本地专修店去换上了,换的时候发现发电机皮带也不行了,于是花了80买了一条换上。
顺带做了其他检查,保证自驾路上顺顺利利。
8月11日一早带着全家出发,高速走了七八十公里,突然听见发动机舱有不正常的声音,方向助力没了,空调也没了冷气。行车电脑没有报警。直接怀疑是发电机皮带断了。
硬着头皮打着双闪找了个最近的路口下了高速,停车打开机盖,发现确实是才换上2天的发电机皮带断了。
导航了个3km远的汽修店,拆开发现皮带惰轮张紧轮都磨损严重,而且找到了原因。张紧轮长期与发电机皮带磨损,都磨出了深深的印痕,像是本身就这样的一样。而旧皮带因为是长期这么跟轮子一起转,反而很契合,换了新皮带后,轮子跟皮带就不契合了,导致皮带跑偏断裂了。
正确的做法是,换皮带前应该检查惰轮涨紧轮是否磨损,如果磨损,应该一起换的。于是花220元一起换了。前后花了1个多小时弄好,好在后面一路都很顺利。
事后联系之前第一家修理店,说是学徒当时看了惰轮磨损不大,没有检查涨紧轮,懒得扯皮了。
 楼主| 发表于 2020-8-20 14:58:36 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2020-8-19 22:11
找一家负责任的维修店并维持好关系很重要
号称20年标致雪铁龙维修技师,自己出来开店也很多年了,但实际操作不管,是学徒在做。
发表于 2020-8-20 05:36:13 | 显示全部楼层
皮带质量问题
发表于 2020-8-19 22:11:12 | 显示全部楼层
找一家负责任的维修店并维持好关系很重要
发表于 2020-8-19 22:02:54 | 显示全部楼层
有惊无险
发表于 2020-8-20 01:18:10 | 显示全部楼层
防不胜防,小心为上…
发表于 2020-8-20 05:36:44 | 显示全部楼层
现在的修理部啥便宜上啥
发表于 2020-8-20 08:27:21 | 显示全部楼层
正时皮带可不是闹着玩的,我单位一辆别克,就是这个皮带断了,发动机大修;
发表于 2020-8-20 08:43:26 | 显示全部楼层
雪铁龙世嘉?楼主经验丰富,还好电池给力。
 楼主| 发表于 2020-8-20 14:59:03 | 显示全部楼层
跟皮带无关,轮子磨损了,契合不好。
 楼主| 发表于 2020-8-20 14:59:31 | 显示全部楼层
正时皮带没问题。坏的是发电机皮带。
 楼主| 发表于 2020-8-20 15:04:42 | 显示全部楼层
世嘉,庆幸的是一开始就断了。后面1000多公里,鄂渝交界的武陵山脉有很多都是盘山公路,前不着村后不着店,没有方向助力,那才叫痛苦。
发表于 2020-8-20 22:25:30 | 显示全部楼层
这个车经操,还是不错的,配件也便宜
发表于 2020-9-1 20:27:36 | 显示全部楼层
惰轮磨损可能是安装角度不好或者是轴承不良。一般情况下不会磨损得那么严重的
发表于 2020-9-2 23:38:41 | 显示全部楼层
有的学徒工维修汽车是比较可怕    我见过没给车轮子上紧螺丝的
GMT+8, 2025-4-26 10:43
