发表于 2020-8-13 15:40:50
我的一点点个人体会是:
(1)如果是二极管收音机, 在天地线架设到位, 线圈制作严谨, 但二极管质量一般(即使用一般的经典大路货如2AP9)的情况下, 倍压检波和全波检波比单二极管检波没有听得出来的差异, 平均电流可能会有一点点增加, 但因人耳的所谓听觉特性以及本人的年龄所限, 我本人反复多次试验都感觉不到这种差异;
(2)如果是经典的带有外电源的三极管单管机, 则在调整到位的前提下, 倍压检波和全波检波比单二极管检波都有"听得出来的差异", 而带有高频变压器的全波检波比倍压检波还要更响一些, 即带有高频变压器的全波检波>倍压检波>单二极管检波. 但是, 如果挑战一下, 只使用单二极管, 在非常精细地调整到位的情况下, 单二极管检波也能"大致"调整到"不次于"倍压检波的效果, 这意思就是还能听出一点点差异, 但这种差异与总音量相比较可以忽略不计, 因为此时耳机里的声音已经"震耳欲聋"了.
补充内容 (2020-8-14 03:52):
"即使用...."容易被误解为"即使 用....", 所以宜改为"也就是使用...."或"亦即使用...." |
