sun10851 发表于 2020-8-13 08:51 看有高速复制开关没有,如果有,查这个开关是否有问题
dianzig 发表于 2020-8-13 09:51 检查一下压带轮是否老化,变硬变形,打滑。
dianzig 发表于 2020-8-13 10:20 我刚修好一台双卡座,变调,检查压带轮老化变硬,眼睛看不出来,用镊子夹一下,没有弹性了,双向换了4个压 ...
老夫闲看 发表于 2020-8-13 11:13 高速复制开关对两个卡仓都起作用。
dianzig 发表于 2020-8-13 12:23 记得高速复制是按键开关,先点滴酒精,清洗一下,按几次试试。一般不按下这开关,电机不会快转。
dianzig 发表于 2020-8-14 09:27 换大一点可调电阻试试,调电阻是否能改变转速?如果不变,就是调速电路问题。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 09:53
