关于DI-524M 有断线、死机或者无线信号,这样的故障,网上的帖子可是一堆一堆了,很多也解决不了,大多都是帮你分析下问题引起的原因,然后教你刷刷固件,等等,保修期内还好,过了保修期就。。。
无奈,手头刚好用的就是这路由,越用越不爽,从偶尔断线到经常断线,到现在的无法连接或直接死机,刷了N次固件都不行,都快想砸了这垃圾路由,想想这Dlink公司怎么就这么没品,生产了这么个烦人的机器出来,火大,直接扔床底了。。。
今天整理闲置物品时,发现以前报废的台式机主板,这主板也是坏过一次被偶修好的,原因是主板电容用久了鼓起来漏液了,当时就把主板拆开来,洗掉电容液,换了全部大电容,就继续服役了N久
联想到这DLINK路由器会不会也是同样问题,反正都是坏了的,死马当活马医,立即翻床底。。。终于,在螺丝刀侍候后发现,DI-524M的电源适配器是交流输出,整流和滤波都在在路由里面,而滤波电容就只有有3个470uF的电容并联,而且发现,通电十几分钟后,3个电容发烫严重,哈哈,有戏,看来电容值得怀疑(电容液干了?),立即把原来3个电容拆了,然后装了个3300uF的电容上去,是的,就只一个3300uF的电容,因为原来470uFX3=1410,所以现在用一个就够了,容量还翻倍,因电容体积比原来的大,所以找了个合适的位置,将电容卧式安装,然后,再把前面说的报废主板上,北桥的散热片拆下来,装到DI-524M的主控IC上,就最大块,发热最多的那块豆腐干,嗯,下面不用说了,通电试机。。。
现在机器连续工作好几天都没断线,修理过程忘记拍了,就拍个改装后的图将就看下,希望对有手头有类似故障的路由器,刷了固件还是不行的,可以作下参考。
