查看: 3926|回复: 17
洗衣机小问题
发表于 2020-8-10 20:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机甩干桶突然转数低了好多,有好几天了,是不是电容的容量变小了?没有电容表啊,想买个电容试试。
发表于 2020-8-10 21:29:55 | 显示全部楼层
这个不需要测量,直接代换一个就是了,
发表于 2020-8-10 21:47:39 | 显示全部楼层
皮带打滑,加松香防滑就可以了(把松香研碎撒皮带轮上)
 楼主| 发表于 2020-8-11 20:38:38 | 显示全部楼层
甩干桶没有皮带。
发表于 2020-8-11 21:26:37 | 显示全部楼层
一个是电机内部轻微短路,一个就是电容失容。
发表于 2020-8-11 21:30:22 | 显示全部楼层
有皮带,和洗涤是共用一条皮带,是通过减速器控制的,如果是齿轮传动更麻烦。
发表于 2020-8-12 11:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
大多是电容容量减少问题
发表于 2020-8-23 19:05:28 | 显示全部楼层
伙计,你可能想当然了。
楼主既然说是洗衣机甩干桶,想必是双缸洗衣机。
双缸洗衣机的甩干桶是甩干电机直接带动的,哪里来的什么皮带?
双缸洗衣机的洗衣桶才是用皮带带动的。
发表于 2020-9-4 10:01:15 | 显示全部楼层
直接换电容就可以了
发表于 2020-9-4 10:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 10:55:09 | 显示全部楼层
一般都先换电容,对维修师傅来说,这东西很便宜非常便宜超级便宜,能快速解决大部分问题,功夫不费,收钱不少,别名发财电容。
发表于 2020-9-4 11:20:36 | 显示全部楼层
还有一点,如果是双缸洗衣机,看看甩干桶的刹车是不是有问题?甩干桶的刹车装置是通过甩干桶的盖子来控制的,如果甩干桶的盖子盖上,没有拉开刹车,就要检查刹车线是不是断开了和盖子的连接,是不是位置设置不合理,拉不开刹车。
检查其实很简单,卸下双缸洗衣机的后盖,反复打开和关闭甩干桶的盖子,检查刹车线的运动情况就可知道。
发表于 2020-9-6 07:10:56 | 显示全部楼层
先代换看看
 楼主| 发表于 2020-10-10 20:42:28 | 显示全部楼层
汇报一下,前天换了一只5UF的电容(原来4.7的)甩干桶运转正常了。
发表于 2020-10-14 21:33:52 | 显示全部楼层
看来还是电容问题。
GMT+8, 2025-4-30 16:55
