查看: 7778|回复: 46
请问各位这个电子管收音机该怎么修
发表于 2020-8-7 18:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障为通电之后猫眼完全闭合,拔掉6K4也是一样,功放电路音轻,电子管和耦合电容都没有问题,请问是哪里的故障,谢谢
发表于 2020-8-7 22:06:19 | 显示全部楼层
按楼主介绍的情况,R11(第一级低放退耦电阻)与R17(第二低放屏极负载电阻)相碰,虽然还有R14(300K)负反馈电阻为负载,但是音频信号被退耦电容C10(10微法)旁路,因此声音很小,但是正如楼上网友指出的这个原因不会引起6P1阴极电压增加,只有一、耦合电容C23轻微漏电引起阴极电流加大;二、整流管6Z4阴极灯丝间轻微漏电,其直流电压通过灯丝绕组加到6P1阴极上。如果检查C23没有问题,建议更换6Z4。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-7 19:14:23 | 显示全部楼层
拔掉6A2会消失。
电路自激原因。
 楼主| 发表于 2020-8-7 19:17:48 | 显示全部楼层
猫眼的问题找到了,现在就剩下功放音轻仍未解决,请大家帮帮我,谢谢各位好心人
 楼主| 发表于 2020-8-7 19:20:28 | 显示全部楼层
cylaoshu 发表于 2020-8-7 19:14
拔掉6A2会消失。
电路自激原因。
现在故障排除了,猫眼的高压线被上家焊错了,不完全闭合就怪了,哈哈。
现在的问题就是功放音轻,但声音不失真,电容电阻电子管都正常,会不会是输出变压器的问题?初级电阻多大才算正常?
发表于 2020-8-7 19:29:12 | 显示全部楼层
检查C23/C26,有信号发生器加个音频试试。
 楼主| 发表于 2020-8-7 19:54:20 | 显示全部楼层
谢谢!电容倒是没问题,就是阴极电压高达20V,估计这就是问题所在,可这个应该怎么解决?
发表于 2020-8-7 20:09:09 | 显示全部楼层
6P1各级及电源电压报上来。
发表于 2020-8-7 20:11:50 | 显示全部楼层
检查杨声器和音量电位器是否正常.用手机音乐作音源.用电容隔离.从后级开始注入6p1.6n2的输入端.看看那级声音不正常
 楼主| 发表于 2020-8-7 20:14:09 | 显示全部楼层
zxc77 发表于 2020-8-7 20:11
检查杨声器和音量电位器是否正常.用手机音乐作音源.用电容隔离.从后级开始注入6p1.6n2的输入端.看看那级声 ...
扬声器和电位器都是正常的,我查查,先从6P1查起,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-8-7 20:20:03 | 显示全部楼层
用手机作为音源,输出串小电容测试发现,信号加在C23两端声音大小差距很大,是否为C23损坏?可我测的容量正常啊
 楼主| 发表于 2020-8-7 20:28:33 | 显示全部楼层
正常的电路,6P1阴极电压也就6V左右,本电路阴极电压21.43V,很不正常
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:00:12 | 显示全部楼层
查到问题所在,R17,R11碰在一起短路了,(电阻外皮破损,出厂时尚无问题,天长日久就老化了),解决方法是拨开它们
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:01:15 | 显示全部楼层
阴沟里翻船啊!年轻时修了那么多年电子管收音机,现在重拾就好被这个难住,谢谢大家热心解答
发表于 2020-8-7 21:02:39 | 显示全部楼层
6n2去掉试试.C23后注入.声音不正常查6p1外围丨几个元件.6p1有没有老化漏气.最好换个试试
发表于 2020-8-7 21:22:01 | 显示全部楼层
错!6P1阴极电压应该12.5V左右。
即使R11/R17短路,6P1阴极电压也不应该增加,除非C23漏电,还要排除。
GMT+8, 2025-5-7 13:18
