楼主: qg2007
二极管、3DQ(检波、再生)多功能实验矿机模块
发表于 2011-5-18 21:38:42 | 显示全部楼层
回复 15# 我也要试试 的帖子
比阿Q简单多了,最主要是不用写程序。
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:55:32 | 显示全部楼层
原帖由 我也要试试 于 2011-5-18 20:36 发表
平台够庞大的,看你怎么组建。不要以为小孩子过家家那么简单。
原理通过,不会有问题。这个也一样,其实就是普通线路的组合切换,不难。
725不是也有质疑,做出来了,各种Rd都能匹配。
四组拨号开关+2个拨动开关,分别控制调谐、二极管、场管、旁回路电容、场管电源及发光管指示。各种接法届时会做演示!
比Q表容易多了!
发表于 2011-5-19 07:17:18 | 显示全部楼层
回复 17# qg2007 的帖子
我就是担心器件太多有损耗,影响,有时後可能简略才是硬道理,如果不受影院最好。
 楼主| 发表于 2011-5-19 07:35:45 | 显示全部楼层
矿机的损耗主要是在谐振部分,线圈与可变电容的连接线要尽可能短,导线的质量要好,里兹线直接上可变,其他用镀银线。谐振输出至二极管也要注意,用镀银线。二极管以后是音频部分,问题不大。
这样分析就容易的多,拨码开关用镀金的,连通没有问题。各器件转换是取舍关系,实际使用还是简单线路,该断开的断开,该短接的连通,不存在器件多损耗大的问题。
酚醛树脂的洞洞板中波性能可以保证。
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:12:04 | 显示全部楼层
一级谐振为开放磁路磁棒,可以无天地线接收。实验机配用一根180毫米的中短波磁棒,0.04×660里兹线,Q值450,安装高频工艺与可变电容留出距离,保证磁棒线圈效率。实验时换用一级线圈,与可变电容距离15~20厘米就行。
二级谐振线圈采用100导磁率31毫米磁环,闭环磁路,外界影响很小,可以保证近距离组装。使用0.04×60里兹线,Q值450,效率完全可以保整。
发表于 2011-5-19 09:19:28 | 显示全部楼层
很好的实验平台,适合多种情况。
发表于 2011-5-19 10:50:05 | 显示全部楼层
组合矿台高啊!
崭新的玩法,支持套件出现。
发表于 2012-6-22 17:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
看着不错。
发表于 2012-7-25 08:20:55 | 显示全部楼层
期待ing
发表于 2012-11-30 09:14:35 | 显示全部楼层
怎么没看见实物图
发表于 2014-2-22 15:12:52 | 显示全部楼层
新人学习帮顶!
发表于 2018-1-23 09:38:41 | 显示全部楼层
组合矿石,高明,期待结果,。。。。
发表于 2018-1-23 12:00:08 | 显示全部楼层
这是本版块已故老版主聂兄的帖子!
见物思人,当年众兄弟与聂版主共同研究矿机的情节还历历在目!
非常怀念聂版主!
发表于 2018-1-23 12:51:06 | 显示全部楼层
期待成品的出现。
发表于 2020-3-2 11:37:31 | 显示全部楼层
这个矿机好玩, 有时间装一台。
GMT+8, 2025-4-30 02:43
