查看: 9369|回复: 29
又买了一个电子管收音机机芯,帮看看是什么型号
发表于 2020-8-1 19:39:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机芯尺寸很大,长度达到42厘米,电源牛和输出牛也比普通的6灯机大一号,做工超好,空气连带齿轮减速,带飞轮,调谐手感非常好,度盘带封闭的背光盒,有4个背光灯泡,带6E2猫眼,请知道的告知一下这个收音机的品牌型号。谢谢!
发表于 2020-8-1 20:19:21 | 显示全部楼层
美多或海燕
 楼主| 发表于 2020-8-1 21:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2020-8-1 20:19
美多或海燕
肯定不是美多,美多应该不会用江苏南通的输出牛,海燕不知道。
发表于 2020-8-1 21:34:15 | 显示全部楼层
是“海燕”吧,它的度盘照明比较特殊。
发表于 2020-8-1 21:36:30 | 显示全部楼层
应该是海燕!
发表于 2020-8-1 21:57:26 | 显示全部楼层
松花江 4801
我有一台基本全新的,收音不好,不知道为什么
发表于 2020-8-1 22:13:33 | 显示全部楼层
         电源牛够大,输出牛也比一般的电子管收音机输出牛大。
发表于 2020-8-1 22:16:38 | 显示全部楼层
CB-3.5-80,海燕T321(还是T213啥的忘了)专属,这个是收音机输出牛中最好的了,现在价格炒的贼高
发表于 2020-8-1 23:18:03 | 显示全部楼层
刻度盘是最容易识别机型的一个要点,楼主应该上传一张刻度盘高清图片。
发表于 2020-8-2 00:52:56 | 显示全部楼层
海燕D322
 楼主| 发表于 2020-8-2 06:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
刻度盘字不清楚了。
 楼主| 发表于 2020-8-2 06:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
发表于 2020-8-2 07:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
海燕型号里,T是晶体管,取英文的开头字母。D才是电子管,取拼音开头字母
发表于 2020-8-2 07:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个很象海燕D322,但是看度盘不是。估计你可以按照322的图纸来。
中波由于没有磁棒,估计噪声极大,可能收不到电台。
楼主把收音机直接放桌面上,很容易把桌面刮花的。
 楼主| 发表于 2020-8-2 08:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
中波由于没有磁棒,估计噪声极大,可能 ...
谢谢!……………
GMT+8, 2025-5-7 13:34
