查看: 2322|回复: 13
矿机声音jioa'xiao,能不能在矿机中加1-2节7号电池供电,起低放作用?哪位有成熟电...
发表于 2020-7-30 12:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DQ做矿机效果较好,但天线太短时声音很小,能不能在矿机中加1-2节7号电池供电,起低放作用?哪位有成熟电路请发一个我试试。
发表于 2020-7-30 12:22:38 | 显示全部楼层
你可以加一个LM386的小低放,这样用扬声器也可以听见
发表于 2020-7-30 12:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-30 12:57:14 | 显示全部楼层
只要你不用电就是矿机。与其加电池折腾不如直接把信号送到音响,那个不叫矿石收音机,这个好歹算是给矿机加个功放。
发表于 2020-7-30 13:33:58 | 显示全部楼层
加电就变成了"半导体"收音机
发表于 2020-7-30 13:35:53 | 显示全部楼层
不懂的,装路过了。。。。
发表于 2020-7-30 14:12:46 | 显示全部楼层
加个TDA2822也可以
 楼主| 发表于 2020-7-30 16:09:18 | 显示全部楼层
加个三极管或TDA2822、LM386集成IC做音频放大,这样矿机灵的敏度、选择性会不会比传统来复式单管机好一点?
发表于 2020-7-31 07:09:56 | 显示全部楼层
你的要求能实现,也较容易。
光加电池不行,还需要加功放。
加了这些以后,它就不叫矿石收音机了。
发表于 2020-7-31 08:19:16 | 显示全部楼层
        有这样的收音机,就是在矿石收音机后面加一个低频晶体管,一个电解电容,一只电阻,用一节电池就可以,用耳机收听音量震耳,这不是纯矿石收音机了,是有一级低放的矿石收音机。
发表于 2020-8-5 12:14:31 | 显示全部楼层
矿机玩的就是情怀,加电池不如不玩
发表于 2020-8-5 14:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=291044&mobile=2
这才是最简单的有缘矿石收音机呢?采用7052的坛友发的
发表于 2020-8-6 15:18:17 | 显示全部楼层
是啊,加电加功放就不是矿机了
发表于 2020-8-7 07:33:59 | 显示全部楼层
本坛
最简单的:
GMT+8, 2025-4-30 07:37
