查看: 1929|回复: 6
向万能的坛友请教负离子驱动芯片型号
发表于 2020-7-25 21:48:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解负离子发生器(高压产生器),发现一驱动芯片,丝印CD04,SOP封装,问了很多做电源的朋友都不知道是什么芯片,在此请教万能的坛友,能帮忙分析此芯片功能,找出原始型号吗?
发表于 2020-7-26 04:16:33 | 显示全部楼层
多半就是555,从来没什么负离子芯片
发表于 2020-7-26 08:12:01 | 显示全部楼层
一个脉冲信号发生器。
发表于 2020-7-26 08:20:06 | 显示全部楼层
估计也就是电流恒定市电隔离开环LED驱动芯片。
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
bs170 发表于 2020-7-26 04:16
多半就是555,从来没什么负离子芯片
NE555需要加一个三极管才能驱动变压器,这个芯片是直接驱动变压器的,所以应该不是
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
输入是DC5V
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
找了很多DC/DC芯片,就是没找到2脚GND,4脚Vcc的
GMT+8, 2025-5-2 11:01
