楼主: 爱你矿坛
一个奇怪的问题
 楼主| 发表于 2020-7-27 07:30:58 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-7-26 08:00
我不是怀疑你的机械开关。大多数家庭大厅吊灯里面都会有电子开关用来调节灯的亮度(其实就是控制亮灭一部 ...
我那盏灯没有电子开关。也没有电子亮度控制。
 楼主| 发表于 2020-7-27 07:36:26 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2020-7-26 08:55
我没在场,所以只是根据得到的信息瞎猜,反正这有点难说,弄个调压器慢慢降低观察一下才可能得出较客观的 ...
现在反正巳修好了,我只是想知道为什么会这样。
 楼主| 发表于 2020-7-27 08:12:17 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2020-7-26 09:00
这种情况一般考虑每个灯珠可以亮的电压有差异,白炽灯只能考虑接触不良或串联了什么东西。
电灯接触不良,很有可能。
 楼主| 发表于 2020-7-27 08:38:09 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-7-26 10:37
这种现象是外线缺相导致的。外线缺相大多是有小动物(猫或黄鼬等)爬上了变压器触电而造成的、一般与打雷 ...
室外的电线出问题是一定的了。因为工程车来过之后室内的灯就正常了。至于为什么有些灯亮有些不亮,很可能是楼上所说的原因。
GMT+8, 2025-5-2 09:19
