查看: 4859|回复: 31
台式电脑,机箱上的开关,需按好长时才能开机,而且等待时间也有一分多钟!
发表于 2020-7-24 17:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时,按了还开不了机。是不是要坏的节奏?年龄大了,电脑不太懂。
是女儿家的,用了5-6年时间,组装机,Window7系统。
求问,要不要拆机清洁?
开关坏?
发表于 2020-7-27 14:04:15 | 显示全部楼层
先把开机的两根线碰一下,看看能不能正常开机,如果正常开机的话就是开机键轻触开关失效了,换个就行;
要是开机还是那个样子,就是机器的问题了;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 18:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-24 18:16:28 | 显示全部楼层
电子爱好者收音 发表于 2020-7-24 18:14
吹吹灰尘  这天气 返潮
谢谢您的指导,开机箱,打扫灰尘。
发表于 2020-7-24 18:47:37 | 显示全部楼层
拆开电源看看 …… 说不定换个电源就返老还童了呢
发表于 2020-7-24 19:19:12 | 显示全部楼层
应该是主板的问题吧
发表于 2020-7-24 19:20:34 | 显示全部楼层
开机后能使用,问题在主板上。
发表于 2020-7-24 19:28:35 | 显示全部楼层
很多时候就是开机按键的问题。
发表于 2020-7-24 19:40:20 | 显示全部楼层
我现在用的这套电脑吧,按下开机键到嘀响一声,画面出来,大约需要二十秒,然后约2秒进桌面。
硬件装完首次开机我都以为是坏了,但是进系统后妥妥的没问题,不知道自检为啥这么久
发表于 2020-7-24 21:05:59 | 显示全部楼层
开机键问题多,接触不良
 楼主| 发表于 2020-7-24 21:20:52 | 显示全部楼层
只要能开机,运行正常!
发表于 2020-7-25 08:35:41 | 显示全部楼层
开机按钮出故障的几率非常小,主板故障的概率最大。主板积灰,受潮后会出现轻微漏电,严重时会出现PCB走线断线或过孔断线,就会出现有时不能开机。所以台式电脑还是要经常打开用用反而不容易坏。
发表于 2020-7-25 09:05:00 | 显示全部楼层
电脑这么久没收拾过,应该整整了
发表于 2020-7-27 11:27:36 | 显示全部楼层
开机按键很可能出了问题。我的惠普激光打印机也是类似的问题,需要反复按开机键,才能正常开机,关机。后来花了半天时间,拆开外壳,换了控制开机的轻触按键,完全正常了。
发表于 2020-7-29 08:59:43 | 显示全部楼层
先短接开机按键试试,应该是先排除接触不良导致的原因,这是最简单的方法
GMT+8, 2025-5-6 11:52
