楼主: sky1234
怪事,增加第二块硬盘2T 搞不定
发表于 2020-7-20 22:20:06 | 显示全部楼层
gpt还是mbr分区
 楼主| 发表于 2020-7-20 22:20:50 | 显示全部楼层
JIAHUIFENGtt 发表于 2020-7-20 21:50
大硬盘分区--前面要分个引导分区的--不然系统不认
或者没有给硬盘分区--没有分配盘号--管理上面能看到-- ...
分了4个分区,有二个没有盘符。
 楼主| 发表于 2020-7-20 22:22:48 | 显示全部楼层
gpt 分区,后来转换成MBR 分区也是同样问题。(超过2T 要gpt 分区) WIN7 好像不支持gpt 分区
发表于 2020-7-20 22:24:27 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-7-20 19:52
需要GPT分区,MBR分区可能不支持 2T或以上
对,有这种可能。
 楼主| 发表于 2020-7-20 22:29:52 | 显示全部楼层
gpt 分区gpt 分区
发表于 2020-7-20 22:35:38 | 显示全部楼层
硬盘摘下来放别的电脑试试看
发表于 2020-7-20 22:58:19 | 显示全部楼层
系统盘加2T。64位win7用DG521941_x64;32位win7用DG521941_x86。重新分区-备份分区表-格式化,试试看。
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:12:57 | 显示全部楼层
重装糸统太麻烦,后者可以试试
发表于 2020-7-20 23:29:17 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2020-7-20 23:12
重装糸统太麻烦,后者可以试试
我没说明白,是说你用一任意系统盘再挂这个2T盘,64位win7用DG521941_x64;32位win7用DG521941_x86。查看2T硬盘情况然后按提示对2T重新分区-备份分区表-格式化,试试看。如果你没有这DG软件,可以下载。另外一般U-PE里面也有DG。
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:36:55 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-7-20 23:29
我没说明白,是说你用一任意系统盘再挂这个2T盘,64位win7用DG521941_x64;32位win7用DG521941_x86。查看 ...
我用的DG快速分区,改天试试看,谢谢
发表于 2020-7-21 00:18:03 | 显示全部楼层
我现在硬盘基本上不分区,一个固态是C盘128G,然后资料盘1T一个区,下载盘1.5T一个区,音乐库2T一个区。MBR模式。
发表于 2020-7-21 11:58:44 | 显示全部楼层
十几年前配置,775主板,4核cpu,win7 64位,240G固态,640G黑盘,2T刚买的新盘,再加个500G能都正常显示
240G固态分区2个,640G分区2个,2T分区4个
你们说的什么模式不清楚,一般用大白菜装机版分区和格式化
发表于 2020-7-21 20:45:21 | 显示全部楼层
GPT分区就可以了
发表于 2020-7-21 22:19:48 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2020-7-20 22:20
试过和这个没有关系。应是2T 硬盘 大容量 和WIN7 支持问题了
系统不认盘是认不完全,和楼主的情况有区别
硬盘容量越大,启动电流越大,对电源的要求越高
发表于 2020-7-21 22:28:31 | 显示全部楼层
直接用系统的磁盘管理删除2T硬盘原来的分区,然后重新分区试试,不要用第三方软件。
GMT+8, 2025-4-28 17:17
