楼主: 岑蓉络阳
LED灯大部分都短命
发表于 2020-7-19 10:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-19 10:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-19 10:55:20 | 显示全部楼层
管芯功率标的一般认为是极限功率(起码是散热良好时的功率)
现在商家甚至包括论坛都是当额定功率来用,能长寿就见了鬼了
做好散热,功率用到70%,再看看寿命
发表于 2020-7-19 11:30:50 | 显示全部楼层
凡是环氧底板和铝塑板底板的灯条送给我都不要,铝底板也要1mm 以上。
发表于 2020-7-19 14:55:54 | 显示全部楼层
搬着石头过河 发表于 2020-7-19 10:18
某宝买东西送的LED拆焊加热板就很好用,几乎是无损拆解,十几秒就换好
哦,还有这东东啊
回头X宝看看。
发表于 2020-7-20 12:43:05 | 显示全部楼层
这东西,品牌的看运气,杂牌的就是不耐用。
LED寿命关键,在于散热。灯具经常是封闭结构,当今LED的发热量还是不小的,一般来说,要求温度不超过55度,40度以下更好。铝基板是必要的,灯罩上的通风孔也是必要的。
之前用过FSL的一个灯板,应该是十几个珠串连后,两组并联的结构。用了几年一组灭了,另一组还活着。因为这样的结构,恒流电源会导致另一组电流增大,没敢继续用就替换掉了。
换下来的灯,用维修电源测试,灯珠应该是特制的,加7V电压开始发光,8V已经很亮了,但还没达到原来的亮度。坏掉的那组,有一颗无法点亮,应该是内部开路了。
这种不平衡的结构,也不好办,经过打磨和飞线,改成了全部灯珠并联的结构,用一个笔记本电源(19.5V),加一个低压的恒流驱动板,调到1A电流(电压经测量为8V多一点),出厂功率标称是20W的,现在不到9W,温度降低了不少。
修复后,加上一个碰撞开关,拿去做鱼缸的底柜灯了。
发表于 2020-7-20 15:06:49 | 显示全部楼层
增大R5、R6检流电阻可以减小输出电流,或者去掉其中一个也可以。
发表于 2020-7-20 15:58:32 | 显示全部楼层
一般用的是2835的灯珠,单颗最大0.2或者0.5W,单价2~3分钱。 功率用尽时光效一般也有个120流明/瓦,做成成灯,光效会低至70流明/瓦 。能损坏一般是散热不良,或者电源损坏。
发表于 2020-7-20 22:19:01 | 显示全部楼层
以前在某宝上买了很多个3W的,结果没用多久就坏了,拆开看,不是电源部分烧,就是灯珠烧,后来全部改为买国内几个大品牌的,用了几年,一个都没坏过,看来大厂的质量控制还是不错的。
发表于 2020-7-20 22:34:43 | 显示全部楼层
LED关键在于驱动和散热。 散热稍差,寿命减半。 驱动差,上电冲击,各种尖峰去不掉,一样容易坏。
发表于 2020-7-21 09:22:51 | 显示全部楼层
半功率使用,加强散热,保用十年。
发表于 2020-7-21 11:01:55 | 显示全部楼层
灯珠容易坏,还是买有牌子的用的旧些
发表于 2020-7-21 11:31:44 | 显示全部楼层
太伤眼了.对眼不好
发表于 2020-7-21 13:06:51 | 显示全部楼层
chhds 发表于 2020-7-20 22:19
以前在某宝上买了很多个3W的,结果没用多久就坏了,拆开看,不是电源部分烧,就是灯珠烧,后来全部改为买国 ...
某宝买的廉价led,灯珠没烧,倒是炸了几个滤波电解电容器
发表于 2020-7-21 13:19:52 | 显示全部楼层
你们这些灯没见过,家里用的LED还阻容降压的,一个没坏
还有的是专用驱动,三色可调和遥控调光的,都是杂牌,也完全没有问题
GMT+8, 2025-5-2 14:13
