楼主: 南风窗
怎么知道空调是否缺氟利昂?
发表于 2020-7-18 17:32:02 | 显示全部楼层
非专业情况下看看各个连接及阀门部位有无油污,如果不经常拆卸这些地方有油污肯定漏制冷剂。
发表于 2020-7-18 20:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2020-7-17 13:41
嗯嗯!是啊!空调不方便的地方确实是这样,往往都是在高楼的外墙,要查看观察什么的都很麻烦还有危险。 ...
把手机挂绳子顺下去看看灰尘还是可以的吧?
发表于 2020-7-18 20:44:35 | 显示全部楼层
我家使用日久的日立空调制冷不好,检查结果是压缩机电容变质————换新电容,制冷正常。
发表于 2020-7-18 20:54:38 | 显示全部楼层
修空调的是用压力表
这里都是玩电的、斗表的。
拿个卡表看电流分析,对比看外机大小头。
楼上提醒很重要,外机清灰(电流大)。
发表于 2020-7-18 20:59:06 | 显示全部楼层
这种判断得有经验
卡表电流偏大,
压机声音也有异常吧,
发表于 2020-7-18 22:30:43 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2020-7-18 20:59
这种判断得有经验
卡表电流偏大,
压机声音也有异常吧,
非专业、检测设备缺乏。优势是一楼,方便摸索着干。
发表于 2020-7-19 11:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以吧?哈哈!还是感觉难操作!翅片里面积灰的多吧?外表看去都是灰不溜秋的。
发表于 2020-7-19 11:30:12 | 显示全部楼层
有喷枪应该方便
发表于 2020-7-19 16:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
z368 发表于 2020-7-19 11:30
有喷枪应该方便
是啊,我觉得利用高压气或水枪来清洗一下就得了!水枪要注意断电,注意别弄进变频板(变频空调的话)。
制冷不好的原因有很多种,要具体分析。
氟的话一般情况是不用加,如果确实是需要加的情况,也说明了整个系统有泄漏了!没查漏补漏的话,加了也耐不了多久啦!或许今年加明年又要加。
发表于 2020-7-19 17:02:17 | 显示全部楼层
判断缺氟与否看外机接口部分是滴水还是结霜,结霜就是漏氟了
发表于 2020-7-19 17:03:48 | 显示全部楼层
我家春兰单冷用了十五年,就加了一次氟,现在制冷杠杠的,就是找不出换的理由,一直很想换成变频的
发表于 2020-7-20 17:05:28 | 显示全部楼层
最简单的办法,用温度计测量空调内机出风口的温度。如果出风口的温度大约低于15度(最好十一二度或更低),说明并不缺制冷剂。如果出风口温度比较高,就要考虑是缺氟了。
发表于 2020-7-25 11:04:42 | 显示全部楼层
制冷不行。
发表于 2020-7-25 19:27:35 | 显示全部楼层
加液,修理工常用的伎俩,接上表阀,顺便给你外机清灰
发表于 2020-7-25 19:50:52 | 显示全部楼层
看外机铜管会不会结霜,摸着冷不冷,一般空调安装合格,15年内不太会缺氟利昂,大金的可以保证20年
GMT+8, 2025-5-1 08:37
