查看: 2125|回复: 4
三种耳机矿石收音机
发表于 2020-7-13 08:21:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一种能用三种耳机的矿石收音机,前面选台和检波我是随便找了个效率高的电路,当然你也可以换成别的电路,主要是后面插耳机的位置,这样晶体耳机插入时连不到后面高阻抗电磁耳机,电磁耳机需要用电容来滤波,而晶体耳机是不能用电容来旁路的,最后是如果前面两个耳机都不插就直接连阻抗变压器使用低阻抗动圈耳塞了。这里的问题是虽然晶体耳机不能使用电容旁路,但是需要一个大电感来旁路直流信号。怎么设计能让三种耳塞都能使用,尽量简单呢?比如最好是利用阻抗变压器这个大电感呢?
发表于 2020-7-13 08:25:49 | 显示全部楼层
用高阻抗耳机时要断开变压器初级吧?
 楼主| 发表于 2020-7-13 08:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
对用高阻耳机时要断开阻抗变压器,但是阻抗变压器和高阻耳机使用时要并联滤波电容,而用晶体耳机时是不能并联电容的,但是却要并联阻抗变压器。所以很难平衡
发表于 2020-7-13 09:44:28 | 显示全部楼层
你这弄得过于复杂化,只要采用一只转换开关,如图,就能解决阻抗匹配问题,如果还想完善一些,变压器也可以采用抽头,设计转换开关。
发表于 2020-7-16 15:50:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:55
