查看: 9803|回复: 77
❦大家觉得,电脑机械硬盘都有哪些故障,电脑很多莫名其妙的原因都是它引起的!
发表于 2020-7-11 09:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-7-11 10:14:11 | 显示全部楼层
这个莫名其妙开机鼠标亮,键盘不亮,显示器不亮。大概率不是硬盘问题,是你的主板或者CPU有问题,硬盘问题并不会导致上述问题。通常机械硬盘有问题反应出来的电脑状态是,运行卡顿,写入数据读取数据变慢,甚至无法写入读取,如果怀疑硬盘问题可用硬盘检测软件测试是否有损坏就知道了,这类软件有很多,一搜一大把。
发表于 2020-7-11 10:16:16 | 显示全部楼层
我的三个移动硬盘都打不开了,显示说需要格式化。
硬盘损坏是很常见的事情,重要的数据一定要备份。
不要追求大容量,2T以上的硬盘几乎都是叠瓦式的,频繁的读写会加速硬盘的损坏。
如果是系统盘的话,一定买最贵的那个牌子,容量不要超过2T。
发表于 2020-7-11 16:10:31 | 显示全部楼层
这类问题,第一个就要排除电源问题。先检测电压是否准、稳,其次是看纹波是不是太大,当滤波电容出现失效情况时,就会出现各种稀奇古怪现象。
 楼主| 发表于 2020-7-12 10:33:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-12 10:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-12 10:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-12 12:39:30 | 显示全部楼层
买SSD的吧,机械过时了。
发表于 2020-7-12 14:01:59 | 显示全部楼层
把内存重新插拨下试试!
发表于 2020-7-12 14:41:50 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-7-12 10:44
提示要求格式化是什么意思?为什么这样。这个好像我只见于U盘,tf卡。不过,有时候,我把我xp电脑的 ...
      提示要求格式化是电脑读取不了硬盘数据,U盘,TF卡这样一样道理。新硬盘完全没用过的有时会这样,旧硬盘损坏了磁道也会这样,硬盘的逻辑坏道可以修复;对于少量物理坏道,只可采取隔离坏区域停用的措施。
      运行卡顿,写入数据读取数据变慢,甚至无法写入读取,可以肯定是硬盘问题,硬盘坏道咔咔声响,这是机械物理损伤,里面数据重要的及早换好了。
      买机械硬盘建议买希捷的吧,西数的也可以,都是老牌厂家。在淘宝不要挑便宜的买。
发表于 2020-7-12 14:55:46 | 显示全部楼层
       电脑开机,鼠标、键盘都亮说明电源可以,停顿在黑屏没字的界面,这个与硬盘无关。可以把内存重新插拨下,看看是不是接触不正常,这是常见故障之一。但主板上许多元件坏(包括显示器)都可以出现黑屏的现象。
       电脑开机,鼠标、键盘、显示器都亮,停顿在黑屏白英文字的界面,这是电脑正常,但读取不了硬盘,进入不了win系统,那么你就该检查硬盘或硬盘线接触是否正常。
发表于 2020-7-12 15:13:54 | 显示全部楼层
硬盘损坏   1意外断电   2运行中磕到硬盘    3电源
以上最主要原因,还有经常用迅雷一些软件下载,也容易减少硬盘寿命
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:22:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:22:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:24:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 12:03
