查看: 3211|回复: 14
制冷剂怎么会用水龙头这样的方式灌的?
发表于 2020-7-10 21:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电视上315曝光假冒R134A制冷剂 都是用R12之类的替代的   但是有个细节 广东那边生产的厂家 是用一个大罐子 上面有个水龙头 我清楚的看到CCTV上面的视频是  工人用水龙头拧开  然后把铁罐放下面接一罐  然后盖上铁盖 旁边封口机封口  这就奇怪了  我记得制冷剂只要打开阀门都会变成气体  这怎么会是液体状灌入瓶子的 而且还是敞开式的灌装  这不是把空气也灌入制冷剂瓶子内了?
发表于 2020-7-10 22:17:42 | 显示全部楼层
人家不在乎损失量,就可以这么灌。液氮都是这么灌的。。瓶子里一直在升华,会把空气全都排出来
发表于 2020-7-10 22:36:36 | 显示全部楼层
这是不易燃的R134或者R12,要是R600早就爆炸了。
发表于 2020-7-10 22:53:00 | 显示全部楼层
印象里制冷剂得有压力才能变液体,甚至可以作为压缩气体用在气狗里。   难道是摆拍啥的?
 楼主| 发表于 2020-7-10 23:34:03 | 显示全部楼层
是CCTV暗访 明显不是摆拍
 楼主| 发表于 2020-7-10 23:35:02 | 显示全部楼层
我是这么琢磨的 但是这损耗超大吧  我记得我拧开R134 汽车的放气阀 那压力超大 马上跑没了  怎么视频中的制冷剂不会喷涌而出  想不明白
发表于 2020-7-10 23:41:30 | 显示全部楼层
有的玩意,只看不要乱发表意见哟 ,简单的问题,你也不明白,啥子玩意叫燃气,煮饭炒菜的瓶子,用到不出气了,为何摇动里面能听到水声,明白个中的豆离就行了,反正你没有权去解决一些XX的利益关死的,
发表于 2020-7-11 11:31:56 | 显示全部楼层
13222033033 发表于 2020-7-10 23:34
是CCTV暗访 明显不是摆拍
这么跟你讲吧,二十年前记着节操应该比现在新闻动辄反转, 好人变坏人,坏人变好人强吧?
二十年前北京兴起了节水运动。   我爸单位是个大单位的食堂, 我天天在食堂吃饭,  食堂里有一排水龙头给大家洗手的。
一天中午,突然冲进俩人,直奔水龙头,迅速拧开两个 哗哗放水,然后拔腿就跑。  然后10秒钟后就冲击来扛着摄像机的几个央视记者!!!!!!
然后一篇某食堂浪费水的报道,第三天就电视了。 他们单位还把节目录下来了, 当时还是录像带的时代。
我们当时全都震惊了,记者还能这么不要脸!
 楼主| 发表于 2020-7-11 13:14:29 | 显示全部楼层
二十年前北 ...
哎呦喂 佩服佩服
发表于 2020-7-13 08:48:41 | 显示全部楼层
用水龙头灌装的可能是吸收式溴化锂制冷机组用的溴化锂制冷剂。这种制冷剂常温下跟水一样。
发表于 2020-7-13 09:53:28 | 显示全部楼层
把制冷剂瓶倒过来从阀门放到一个盘子里,液体会存在一段时间,不信你们试试。
 楼主| 发表于 2020-7-13 23:36:59 | 显示全部楼层
应当不是 记者暗访罐装的就是车用制冷剂 R134A的代用品 应当是R12之类的混合品
发表于 2020-8-19 21:20:20 | 显示全部楼层
猜测那制冷剂是低温液化的,就和低温液氮可以存放在敞口杯子里一样
发表于 2020-8-19 21:40:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-20 02:21:09 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2020-8-19 21:40
那就是样式胡说了,制冷剂忌讳遇到空气或者说空气中的水分,这么灌进去水分会影响制冷系统运转,甚至冰堵 ...
不是胡说 视频为证  工厂就是用个水龙头灌入的   可能不在乎浪费吧 水龙头的表面都结霜了
GMT+8, 2025-4-30 00:27
