查看: 3334|回复: 11
AMS1117长时间灌电流会不会损坏
发表于 2020-7-9 13:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-7-9 14:44:15 | 显示全部楼层
灌点电流和减轻负载,有什么不同?
 楼主| 发表于 2020-7-9 14:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 15:15:17 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2020-7-9 14:59
如果三端稳压支持灌电流就没区别,否则就有驱别。
假定一个5V电压加在3.3V输出的三端稳压输出端,三端 ...
但是你前面有个10k电阻啊?
再说1117也接有负载啊。3.3v/电流 = 负载大小;
10k与这个负载分压,应不大就行吧?
除非经过这个10k的电流大到让1117截止,让负载电压高于3.3v;
对吗?
发表于 2020-7-9 15:36:36 | 显示全部楼层
ADC输入端内部大多具备类似图上的保护电路,没太大必要在外部再加俩二极管。
如果实在不放心,改为对地加一只稳压管,就无需担心1117了。
 楼主| 发表于 2020-7-9 15:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 18:04:40 | 显示全部楼层
信号输入端能提供的电流应该很有限,即使输入信号能使二极管导通,则提供的电流绝对小于3.3V电源的工作电流吧。这样的后果最多只能使AMS1117-3.3的输出电流减少。而信号电压提供你所谓的“灌电流”后,10K电阻上的压降将增加。使得所谓“灌电流”不会大幅度增加,绝不可能使AMS1117-3.3输出端电压超过3.3V。
发表于 2020-7-9 18:40:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-9 20:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 23:34:18 | 显示全部楼层
你的仿真R1太大,应该通过R1的电流有几十mA,改为100欧以下试试?
 楼主| 发表于 2020-7-10 07:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 14:35:30 | 显示全部楼层
好好理解一下4楼所说的话。
GMT+8, 2025-5-3 05:36
