楼主: 我糊涂啊
CRT电视机居然还能收到一个清晰的模拟台再次感谢CCAV...
发表于 2020-9-17 15:43:29 | 显示全部楼层
一样会停,
严格意义上讲,不是停,而是改成DTMB数字信号继续播出。
广电几个月前已经下通知了,年底前中央省市县,各地电视台,转播台,所有模拟频道停播。
这个不是广电最近才做出的决定,几年以前就规划2020年停播模拟信号。
本地市级发射台,8月15日晚24时,模拟4频道cctv-1,模拟7,8频道本市三套,一套,还有30频道cctv-17,全部停播了。模拟频道完全关闭了。
转用CH23.CH24,CH47频道采用DTMB数字信号播出本市1,2,3套,还有CCTV1,2,4,9,10,11,12,13,14,15,17,CGTN等12套节目。
全国各地都一样,只不过有的地方行动的快一些,有些地方行动慢一点而已,但是到年底,肯定模拟信号会全部关闭的。
发表于 2020-10-9 14:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
66718 发表于 2020-9-17 15:43
一样会停,
频道号一说我就知道是哪个地方了,这边的信号我再熟悉不过了 。30CH CCTV17应该停了3年了,现在只剩一个17CH湖北电视台了,47CH是湖北的央视单频网,以后700M清频可能还要重新规划
发表于 2020-10-9 15:59:10 | 显示全部楼层
qianying818 发表于 2020-10-9 14:51
频道号一说我就知道是哪个地方了,这边的信号我再熟悉不过了 。30CH CCTV17应该停了3年了,现在只 ...
呵呵,襄阳虎头山。
现在模拟信号基本都停了,改DTMB地面数字信号了。
上次通知所没说CH17模拟的湖北综合,我估计是CH23原本计划播出的湖北地方频道和本地地方频道。还没协调好,所以上次没说模拟湖北综合关与不关的问题,我这没去收,不知关没关,即使没关,估计也撑不到年底。广电总局的通知是年底全部关闭模拟频道。
CH47(786mhz)是湖北单频网,播出的cctv1,2,4,10,12,13,14,15.
CH24(562mhz)是市级单频网,播出CCTV,17,9,11,CGTN
CH23前年模拟转数字,以前播出模拟的市二套经济生活,改成数字播出本市一二三套。
不过感觉DTMB数字信号,覆盖范围比以前模拟信号覆盖范围缩小了很多。以前模拟图像能达到3级,勉强能看的地方,现在数字信号完全收不到了。
另外现在地面数字规划,的确与广电的5G的700兆有冲突,估计要不了多久,湖北的地面数字信号又要修改播出频率。
发表于 2020-10-9 16:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
66718 发表于 2020-10-9 15:59
呵呵,襄阳虎头山。
我在襄阳的隔壁,南阳唐河县。
以前襄阳7CH,8CH,17CH,23CH都能收到,谷城的12CH,43CH以及枣阳的6CH,13CH也能收到,地面数字电视554信号比较强,562/786能勉强收下,由于襄阳两套市台都在VH段,我这里同频干扰比较严重,反而数字信号554效果更好。
数字信号需要解码门限,对弱信号不利,有些远一点的地方不如以前模拟好收了。
你那里能收到南阳电视台的模拟和地面数字信号吗,不知道我们市的发射塔能不能覆盖到襄阳去。
发表于 2020-10-9 16:47:23 | 显示全部楼层
qianying818 发表于 2020-10-9 16:28
我在襄阳的隔壁,南阳唐河县。
以前襄阳7CH,8CH,17CH,23CH都能收到,谷城的12CH,43CH以及枣阳的6C ...
收不到,倒是有些地方能收到内乡人民广播电台的FM信号。
玩无线电的时候,也是南阳的友台,能打开我们这边的中继,我们打不开南阳那边的中继。应该是南阳发射点的海拔比较低。
还有我怀疑虎头山的CH24,CH47用的是100瓦的发射机,才离虎头山十几公里,基本可以看到虎头山的地方测试,信号就不好。
不是1kW的发射机,CH23有可能才是1kW的机器。反正是功率越来越小。
发表于 2020-10-9 17:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
玩无线电的时候,也是南阳的友台,能打开我 ...
南阳的发射点的确没有襄阳高,只有市区电视塔和海拔300多米的独山,独山转播的省二套和五套模拟信号开的30kw功率,调频省台是10kw。新建的地面数字信号省台单频网530M只有1kw功率,在40公里外接收已经很弱。
襄阳562/786好像招标的是1kw设备(开没开满就不知道了),554多大功率不清楚,这组只有3个市台,竟然用64QAM星座,要是换成4QAM覆盖还能远一点,门限也更低!
我这里直线距离虎头山80公里,高楼层接收554强度倒还可以,不知道是不是发射天线朝向问题。
562市单频网和786省单频网比以前好收了,时钟同步应该调试过了,以前有强烈的同频干扰不过门限。
发表于 2020-10-9 18:06:31 | 显示全部楼层
qianying818 发表于 2020-10-9 17:27
南阳的发射点的确没有襄阳高,只有市区电视塔和海拔300多米的独山,独山转播的省二套和五套模拟信号开的3 ...
CCTV的两台机器,是厂家技术人员来了的,调试了的。以前试播时CH47,CH24用的,都是是16QAM,厂家技术人员过来把CH24调成了4QAM,门限比以前低多了。
湖北胜局推荐的就只有两种调制模式,16QAM,0.8 PN954和4QAM ,0.8 PN595
CH47采用的是第一种,CH24采用的是第二种。
省市县的本地台的CH23发射机,也是推荐的第二种模式,虎头山的工作人员,应该是没按省局的要求,调成了64QAM,门限一下子就上升了很多。
远地就不好收了,原计划CH23是准备上湖北综合,湖北卫视,湖北公共(或者湖北陇上)加本市三个一共六套节目的,不知什么原因,一直没搞好,一直只有襄阳的1,2,3.
虎头山招标的是1kw的机器不假,但是从它覆盖的效果来看,要么上没上虎头山最上的发射塔,在下面发射,要么就是功率没开完,只开了100瓦左右。反正是没有下面县的一千瓦的机器覆盖的效果好。
发表于 2020-11-9 11:39:16 | 显示全部楼层
我这一个台也收不到了,有线给垄断了,嘉兴
发表于 2020-11-9 12:01:53 | 显示全部楼层
模拟信号中17频道是湖北电视台?那您是湖北哪的?我只收到过CH4、CH10的湖北电视台,一个是龟山一个是大洪山
发表于 2020-11-9 19:41:17 | 显示全部楼层
异幻 发表于 2020-11-9 12:01
模拟信号中17频道是湖北电视台?那您是湖北哪的?我只收到过CH4、CH10的湖北电视台,一个是龟山一个是大 ...
我是南阳唐河的坛友,能蹭到湖北随州、襄阳等地的信号。CH17是襄阳虎头山发射站的信号,算是襄阳模拟信号里接收效果最好的一个了。夏季偶尔还能收到谷城2频道,房县7频道,十堰19频道转播的湖北电视台
发表于 2020-11-10 09:38:27 | 显示全部楼层
我们在家只看湖北综合、湖北经视,湖北卫视CH25几乎不看。
现在786的DTMB到处都是,我们这居然信号非常弱,上次差点没收到
发表于 2020-11-13 13:33:21 | 显示全部楼层
老家地处湘西北,接收常德太阳山发射的数字信号,可稳定接收不重复的电视台近30个,包括中央台、省台、市台(其中还有两个高清信号),内容涵盖综艺、新闻、电视剧、影视、自然、少儿等专业频道,而且是免费接收,估计这种广播方式对收费的有线电视的确冲击很大。
发表于 2020-11-13 18:53:28 | 显示全部楼层
我这山区收不到
发表于 2020-11-13 22:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
成都好像收不到了,没了
发表于 2020-11-25 18:12:44 | 显示全部楼层
本地已经停播
GMT+8, 2025-4-30 14:58
