查看: 3032|回复: 13
黑白显像管座上的地端要接到石墨层上吗?
发表于 2020-7-6 14:12:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们好,修家电的说,显像管的地端不接到石墨层上会烧板子。可我买了一套黑白电视主板,尾板上没有到石墨层的连线,老板说不用接地,可我担心会烧板子。如果要到石墨层接地,用第一脚直接连上去可以吗?
发表于 2020-7-6 15:36:20 | 显示全部楼层
石墨涂层接地是高压电容的作用。 笫二阳极电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-6 14:53:04 | 显示全部楼层
产品电视机里,背后的石墨涂层,是接地。
发表于 2020-7-6 15:00:20 | 显示全部楼层
直接接高频头外壳就行
发表于 2020-7-6 15:50:37 | 显示全部楼层
接机架金属部
发表于 2020-7-6 16:16:17 | 显示全部楼层
记得是有弹簧片压在外石墨层上接地的。
发表于 2020-7-6 16:37:22 | 显示全部楼层
四楼五楼正解.
发表于 2020-7-6 17:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
石墨涂层必须接地,不接可能造成打火,损坏机器。
发表于 2020-7-6 18:54:11 | 显示全部楼层
他这个应该是2个的地线在主板上相通,严格来说,石墨层和尾板上接上地线更安全,防止主板上的地线出问题的话高压悬地了。
发表于 2020-7-6 18:59:16 | 显示全部楼层
彩管一般是接在尾板上,黑白管一般是接在底板行输出变压器电路附近。
 楼主| 发表于 2020-7-6 19:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答
发表于 2020-7-6 22:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
以前用一段剥皮的屏蔽线加一截小拉簧勒在石墨层上,屏蔽线接地就可以了。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-10-28 13:29:00 | 显示全部楼层
这个在原理上应该接地的,与显像管内层石墨还有显像管玻璃形成高压滤波电容。
发表于 2020-10-28 14:06:49 | 显示全部楼层
       在没有机壳的情况下,一边是机芯,一边是显像管,进行电视机的制作安装调试,显像管石墨层可以不接地。装入机箱后用拉力弹簧和钢丝兜住显像管椎体,随便找一接地点即可(比如高频头外壳。固定电路板的金属框架,电路板的大面积公共接地端0。
GMT+8, 2025-5-4 06:50
