发表于 2020-7-5 09:48:39
mini whip 天线实质上是天地之间的开放的电容器,它的使用效果与架设环境、架设高度关系很大。这种电容性天线的缺点是容易受电场干扰,如果附近有交流电源线或者高压输电线,估计效果就不会太好。
业余爱好者玩天线,使用属于开放电感器类型的多匝环天线更有意思。
多匝环天线是用粗导线绕制的、空心的、有匝间距的、直径较大的、圈数很少的大线圈,它工作效果依赖于与接收频率谐振,是一种窄带天线。虽然用起来没有宽带天线那么方便,但可以把接收机与多匝环天线结合在一起设计,把多匝环天线作为接收机输入谐振回路的一部分,这样可以简化接收机的设计,并容易取得高性能。
多匝环天线还可以作为发射天线使用,由于它的谐振Q值很高,可以在线圈上选取一小段抽头,用丙类功放激励,在整个天线上可以获得良好的波形。发射电路可以与多匝环天线结合在一起设计,整个发射装置可以设计得异常简单。
