查看: 8915|回复: 11
简单方便的胆机高压延时启动电路
发表于 2020-7-2 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
胆机高压延时启动电路:
     直接把延时导通时间继电器的常开触点(一般都是5A/AC250V),例如:通电延时继电器 H3Y-2小型时间继电器线圈电压AC220V,继电器线圈直接并接在胆机电源变压器AC220V电源端,时间继电器的常开触点控制电源变压器输出的交流、直流高压端都不合适,只能把时间继电器的常开触点接入高压整流电子管灯丝回路。通电延时继电器0--60S足够用了,实用一般10到20S就很合适了。高压整流电子管灯丝电压~5V/~6.3V,电流1--3A,使用通电延时继电器 H3Y-2小型时间继电器太合适了。继电器5A触点电流嫌小了,可以两组触点并接起来使用。比较以前各种胆机高压延时启动电路都简单方便,性能非常好,没有任何缺点。你可以试试!!!!
发表于 2020-7-2 22:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
用已经用胆整流了还用延迟没什么意义,无论哪种管都是缓慢升压的,石整流适合用,但需要在开关触点两端并接一个20-50k电阻,开机利用电阻给电容缓缓充电,直到继电器接通,减少对电子管的高压冲击
发表于 2020-7-2 14:58:34 | 显示全部楼层
想法很新颖,不错的方法,值得试试。
发表于 2020-7-2 15:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 15:04:14 | 显示全部楼层
用5ar4旁热整流管就好
发表于 2020-7-2 15:13:08 | 显示全部楼层
是不是接到高压侧有冲击电流
 楼主| 发表于 2020-7-2 15:55:34 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2020-7-2 15:13
是不是接到高压侧有冲击电流
高压侧有冲击电流,延时接通高压,啪的一声吓你一跳感觉很不爽。试用过GZ34(类似5AR4)旁热整流管也不合适,原电路整流管是5Z3PAT,简单方便的胆机高压延时启动电路已经使用一段时间了,很实用没有任何问题。
发表于 2020-7-2 15:59:31 | 显示全部楼层
胆整流管换成旁热的就没问题了,例如6z18,19,一个就好使,觉得不好看的话装肚子里面。
发表于 2020-7-2 17:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 19:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
借楼问一下 手上一头BT-3扫频仪牛 双200绕组能不能串做400v?耐压没问题?
发表于 2020-7-2 23:26:28 | 显示全部楼层
我一直用的下面的 :
想延多长时间就多长时间。
发表于 2020-7-3 09:11:35 | 显示全部楼层
供参考
GMT+8, 2025-5-4 20:15
