查看: 2456|回复: 13
动片几乎完全旋出才收到台,是不是谐振频率不够?不换可变把调谐线圈匝数减小可行?
发表于 2020-7-2 12:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个3DQ短波矿机,500p空气可变,R40C1 45*26*8用1.58mm漆包线绕了9T约6uh,S线圈4T,按说是匹配的,但收本地强台(估计10MHZ左右)时,动片几乎完全旋出到底没余地了,是不是可以这么认为,在不换可变的情况下,需要把调谐线圈匝数和电感稍微减小一点以便提升谐振频率?
发表于 2020-7-2 12:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
要考虑分布电容,可以在可变上并联3-15p电容,理论不懂,照猫画虎!
发表于 2020-7-2 13:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 14:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-2 18:02:16 | 显示全部楼层
电感量最好减少到5UH,或四点五UH左右,频率提高一些
发表于 2020-7-2 18:11:19 | 显示全部楼层
线圈电感量大了
 楼主| 发表于 2020-7-2 18:20:34 | 显示全部楼层
我将12-500p可变换成270x2的有机可变并联使用,还是如此,逆时针旋到底,容量最小时才收到这个台,心里在想,如果能继续逆时针转一点,声音是不是能变大一些?
发表于 2020-7-3 08:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的方法,用223p小型密封双联的一联配扁磁棒(圆磁棒一样)100匝,正好是540到1600
发表于 2020-7-3 08:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 09:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 08:06:08 | 显示全部楼层
学问最深的我看还是线圈和电容,这部分我最弱
发表于 2023-4-29 08:52:13 | 显示全部楼层
可变电容器上面,串联个300PF电容试试.
发表于 2023-4-29 09:19:30 | 显示全部楼层
查一下是不是距离FM发射塔比较近
发表于 2023-4-29 09:54:48 | 显示全部楼层
双联可变电容在短波使用时,串联使用做成蝶形可变来使用。使最小的容量为几个皮法,这样有利于接受高端的频率。
另外您的L2的圈数太多了,有一砸就足以了。
GMT+8, 2025-4-26 19:46
