查看: 1980|回复: 9
氦氖激光器
发表于 2020-7-2 07:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一个物件,是个氦氖激光器
发表于 2020-7-2 12:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
我也有一个。教学用的。
发表于 2020-7-2 08:23:15 | 显示全部楼层
这个是高压变压器,线路板底下都是二极管高压电容倍压整流,我有一个双管的,管子比这个长,发红激光。
发表于 2020-7-2 09:12:12 | 显示全部楼层
时间这么长,还可以用吗?
发表于 2020-7-2 10:02:20 | 显示全部楼层
新的时候也只有2mW的功率,现在就是能用的,输出功率也是很小了,所以这个的价值几乎为0了,不过可能高压板还是可以利用一下的。现在的激光二极管做到10MW的是非常容易 的了。
发表于 2020-7-2 10:33:04 | 显示全部楼层
我三十年前买过几个拆机二手的,当时也不贵,所以买些来玩玩。
虽然输出功率很小,但是散射较少,几百米外也还是一个小光点。
发表于 2020-7-2 10:50:29 | 显示全部楼层
老激光打标机上用的吧?我有一个    卖了,现在打标机都用光纤的了,这种氦氖的淘汰了,貌似原理把这个激光放大功率,调Q,再打标,也有的说这个光源就是个用来校准对齐的,不是用来真正打标的,不太懂
发表于 2020-7-2 11:16:02 | 显示全部楼层
一般作为其他类型激光的校准用,功率大点的也有用在医疗上的!
 楼主| 发表于 2020-7-2 12:41:58 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-7-2 12:27
我也有一个。教学用的。
收这个物件时,旁边还有一些学生用的万用表电阻箱等。应该都是教学用的。
发表于 2020-7-2 18:23:30 | 显示全部楼层
上初中时物理课上见过。
GMT+8, 2025-4-30 13:29
