查看: 2848|回复: 9
高手如林的矿坛,请教一下白光936焊台的面板和电路板怎样分开
发表于 2020-7-1 21:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的白光936焊台需要换324运放,面板和电路板是由手柄线插座连在一起的,怎么拆下电路板?记得以前看到过有人不用焊下插座的五个脚,直接将插座芯取下来了,但没有说怎么做到的,请教大神们能否传授绝技。
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:48:17 | 显示全部楼层
这个是那个不拆焊就把电路板和面板封开的图片,怎么做到的?
发表于 2020-7-1 21:58:18 | 显示全部楼层
他这个座不同,一般的有个外檐,只能从里往外拆。。。
 楼主| 发表于 2020-7-1 22:05:21 | 显示全部楼层
是的,我琢磨了很久了,没有想明白。
 楼主| 发表于 2020-7-1 22:05:50 | 显示全部楼层
是的,我琢磨了很久了,没有想明白。
发表于 2020-7-1 22:23:44 | 显示全部楼层
拿掉温度调节旋钮,露出高精度电位器的调节柄,有一条螺丝固定
 楼主| 发表于 2020-7-1 22:41:35 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-7-1 22:20
五芯插座不一样,大部分936是用航空五芯插座,只能焊开五个焊点才能脱离面板和线路板,因为插座是外装的。 ...
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-7-1 22:42:28 | 显示全部楼层
大多数没有这个螺丝,谢谢!
发表于 2020-7-2 13:11:46 | 显示全部楼层
原装的都需要拆,国产高仿航空插接件的好弄一点
 楼主| 发表于 2022-4-17 00:10:57 | 显示全部楼层
谢谢,弄好了。
GMT+8, 2025-5-3 04:00
