查看: 3392|回复: 13
用楼顶防雷钢筋圈做地线有危险吗?效果和直接用导线埋进大地哪个好?
发表于 2020-7-1 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用哪个做矿机地线,请大家支招。
住4楼,现用6楼顶的那个围了一圈的防雷钢筋做的地线(该钢筋也是埋进大地的),将钢筋处打磨除锈紧密缠绕一根电线包裹防水,然后引进室内。
还有个想法,从4楼拉一根电线到一楼地面,埋进大地,但容易引起小区人员注意和好奇。
用防雷钢筋做地线有危险吗?效果和拉导线埋进大地哪个好?
补充内容 (2020-7-11 11:45):
比较矮,只有6层。
发表于 2020-7-1 12:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 12:29:51 | 显示全部楼层
小区防雷接地如果良好还不至于出大问题,要是糊弄人的,等于引雷入室
发表于 2020-7-1 12:30:58 | 显示全部楼层
真敢想,被雷击其接地线因产生大电流而产生的电压差被引入室内可不是380伏交流电那点电压,就是人烧不焦也会顷刻毙命。
发表于 2020-7-1 12:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 13:22:02 | 显示全部楼层
严禁这样做!那个学名叫:接闪器,你自己想吧
发表于 2020-7-4 21:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
我的天啦!真敢想~
发表于 2020-7-4 21:19:52 | 显示全部楼层
说句不好听的话,万一,你就是天下第一人鸟。
发表于 2020-7-4 21:22:47 | 显示全部楼层
很危险,虽然被雷击的几率不高,但是一旦被雷击,后果很严重。
发表于 2020-7-7 18:34:12 | 显示全部楼层
楼主胆真大!这都敢想!不怕万一吗?
发表于 2020-7-11 03:43:36 | 显示全部楼层
我们大家都忽视了一个衡常出现,但肉眼看不见的,比雷电多一万倍的事;
防雷圈每无时不刻放走在大厦周围的静电团,这个危险情度比闪电低,但打闪噪音高.
发表于 2020-7-11 09:04:52 | 显示全部楼层
这个雷雨天比较吓人啊,亿万伏特的电压,楼主自信抗得住么,如果是是解码耳放带耳机,那真是如雷贯耳,三生有幸
发表于 2020-7-16 16:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 16:44:47 | 显示全部楼层
这个想也不敢想,万一接地有问题,后面就.........
GMT+8, 2025-4-29 07:55
