发表于 2020-6-27 13:30:33
修这个功放绕了个大弯子,弯子要比修理难多了,因为研究电路测量啥的就没拍图片。
功放经检查其实就是烧毁了8楼的电路图中2个电阻,但是在更换完原件后的测量时功放的中点电压却不对,始终是电源电压,小鬼子的板子设计特反人类,捋线路非常费劲,后来发现功放的输入级供电是取自另一套电源,不得不在这个板子上搭了个电阻取电,可中点电压还是不对,再查线路发现功放输入级的地线也不是取自本功放的地,而是从前级板子过来的,再研究发现本功放板有检修临时地线短接跳线,把跳线短接中点电压回复正常。
这个功放实际工作时,只要断开其他板子和功放板的排线,功放就失去地线而处于保护状态(功放板和电源整流滤波在一块板子上),如果不断开排线攻放板还取不出来,这给维修设计了陷井。简单的说就是功放电路的差分输入级的正电源和地线都是其他板子过来的,其他电路需要的各种电压在另一块板子上,就是从那里来的正电和地,而差分的负电源取自本功放板。这使得我查线路费了不少时间。以前修一台英桥调音台也遇到过类似情况,拆开上盖功放就跳,短接上下两部分铁板功放就正常吸合。 |
