发表于 2022-11-1 12:02:45
今天又全部翻看与主体相关的所有帖子的每一楼跟帖,有遗憾和感想如下:
1是不少有凭自己的主管经验排斥了对这个电路的深入研究或思考;只有红星402朋友认真研究并连续制作两次;
2我本人按照原理进行局部改造的视频除了楼主,好像其他朋友没有发现我提示的关键点,当然有可能有人相反意见没有驳斥我。
我因眼睛不好,一直没有再制作,现在蠢蠢欲动又翻看此帖。
今天建议如下:
1)找个强台鉴别、不要看收多少台,各地情况不同;
2)再生强了以后低音成分变低,高音相对显高,这是判断的依据,如果制作中留有再生可调的话就可以发现,否则用另一台普通再生机比较,再或者查资料就知道所有电路图中倍压检波之路交联电容上限470,通常100、240多见,只有该电路2200,另外武汉一款再生成品机(东湖?)用到3300,可以依次判断改电路的再生较强(当然还要扣除L3 的负反馈),
3)再生支路与L3的负反馈不能认为完全抵消,因为后者把检波二极管纳入负反馈环路里了,深受二极管非线性制约,这是关键;
4)有朋友把尖峰压制和限幅弄混了,前者体现在幅频特性,后者体现在时域里信号瞬间波形,不是一回事;
