6C33C-B是毛子的军工管,质量可靠、屏耗大、内阻低、输出功率高比300B还高。该管是双三极旁热管,但又只有一个屏极一个栅极,因此只能双管并联使用。根据该管曲线图实测,双管并联内阻约186欧,因些网上成品牛阻抗650欧、675欧还是比较合理。以650欧牛为例,不饱和电流不超过250MA。从特性曲线上看,屏压低电流高失真小,但对输出牛要求比较高。如工作点选择屏压120V、电流300MA、栅压-30V,失真比较小但上面650欧就不合适。650欧牛只能选择屏压150V、230MA、栅压-50V,该工作点失真比上面的大,需要加上环路反馈。其实,该管的特性曲线不如300B,不管选择哪个工作点都加上环路反馈比较好。
该管极间电容大,因此栅电阻不能太大,最好低于100K,导致驱动功率必须加大。驱动级很重要,要求输出功率大、输出阻抗低。选择功率管如6P6P、6P3P接成三极管,当然也可以用6N6这种低内阻大屏耗三极管并联使用。 |
工作点
