楼主: tthnhappy
脑子不好了 我傻啊150收两坏12寸
发表于 2020-6-14 00:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-14 06:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
lw86 发表于 2020-6-13 22:56
史云威格又如何?音圈断了(擦圈),就是坏喇叭,难道花150块就为买个喇叭品牌?可笑!
你原话说的这种喇叭音圈是通的也不会出好声。到底是谁可笑!
发表于 2020-6-14 09:34:41 | 显示全部楼层
再去看看我的原话是怎么说的,我的原话是说:“按纸盆咯吱响说明挂音圈了,这种喇叭即使音圈是通的都出不了好声,你这喇叭买得太冲动了
”,意思是擦音圈后,即使音圈没断,喇叭也出不了好声。
如果你连这话的意思都看不懂的话,我们也没必要再说啥了
 楼主| 发表于 2020-6-14 20:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-6-14 00:12
给个尺寸参考,我的RCF12寸86芯190磁~
在老房子扔着 看也不想看了哈哈 有时间我过去量一下 磁差不多 芯我没有拆
发表于 2020-6-15 10:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-15 10:56:06 | 显示全部楼层
换个音圈,用不了多少钱
发表于 2020-6-15 12:17:48 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2020-6-15 10:38
老喇叭即使是好的也不建议买,毕竟年代久远,各方面老化,尤其是当时的技术和材料都不如现在。
这种用几个罗丝锁磁体的格式,有七十至八十的年纪,幸好纸盆和边都保存得很好,买到溶剂的话细心学
修理技术是可以的,没心思就请人修
发表于 2020-6-16 06:45:45 | 显示全部楼层
喇叭音圈的线一般很粗,此线又有磁性材料来保护其电流的升高,一般是不会烧断的,唯一要烧断(或是霉断)的是喇叭音圈两头的辫儿线。把音圈线与辫儿线接头处的油漆刮去,量一量是不是辫儿线断,如果是辫儿线断,找相同喇叭的辫儿线换上即可。
发表于 2020-6-16 07:35:33 | 显示全部楼层
虽说逢赌必输,但真的输了还是比较郁闷的
 楼主| 发表于 2020-6-16 12:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2020-6-16 06:45
喇叭音圈的线一般很粗,此线又有磁性材料来保护其电流的升高,一般是不会烧断的,唯一要烧断(或是霉断)的 ...
随便的线不行么
发表于 2020-6-16 14:52:35 | 显示全部楼层
最好从坏的旧喇叭上去拆,因为是要软的、要耐振动的,所以一般的线不行。
发表于 2020-6-16 14:55:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个瓣儿线必须除去防尘帽吧
发表于 2020-6-16 19:21:02 | 显示全部楼层
tthnhappy 发表于 2020-6-16 14:57
这个瓣儿线必须除去防尘帽吧
不一定,各种不同的喇叭是不一样的。
发表于 2020-6-23 16:35:07 | 显示全部楼层
tthnhappy 发表于 2020-6-13 13:31
那个线要看通不通需要剥开外面那层么 还是整个线体就是导体
管状铜丝编织线中穿着纤维线
GMT+8, 2025-5-4 16:58
