查看: 2446|回复: 10
单个电位器在模拟电路怎样控制双声道音量?求图.
发表于 2020-6-12 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-6-12 11:12:13 | 显示全部楼层
单个电位器是双联的,可以控制双声道
 楼主| 发表于 2020-6-12 14:47:36 | 显示全部楼层
陪你听风 发表于 2020-6-12 11:12
单个电位器是双联的,可以控制双声道
依照片看,这板用的应该是"'实体单层单个'电位器'.
发表于 2020-6-12 15:10:03 | 显示全部楼层
看前置放大器的型号是不是单声道,还有就是直接控制前置芯片直流电位的达到双声道控制。
 楼主| 发表于 2020-6-12 15:11:58 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2020-6-12 14:58
中置放大器——应该是单声道。
长知识了
果然是单声道, 无论拨掉L,还是拨掉R两个喇叭还是同时出声
发表于 2020-6-12 15:12:10 | 显示全部楼层
TDA7377功放某宝有卖,6元,很便宜。貌似是单声道的。
发表于 2020-6-12 15:27:29 | 显示全部楼层
如果是这样的话,这是一个编码器,控制CPU来调节音量,这个功放块汽车音响用的都是编码器控制音量
 楼主| 发表于 2020-6-12 15:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 15:29:27 | 显示全部楼层
tda7377是四声道的
发表于 2020-6-12 15:34:37 | 显示全部楼层
soldering 发表于 2020-6-12 15:11
长知识了
如果是这样的话他就是电位器,LR混合成一个声道了
发表于 2020-6-12 16:45:47 | 显示全部楼层
卖的那个机器做成了单声道,你去看看售后评论就知道。卖家见贴图。
GMT+8, 2025-4-30 05:06
