查看: 2933|回复: 8
变压器提升低音,很神奇
发表于 2020-6-10 21:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小的时候14-5岁,家里有台单卡的三样收录机,1.5瓦的小喇叭声音不算大,就打算从耳机插孔再接个喇叭增大音量,那时候只有一只椭圆的8欧飞乐喇叭,用3.5插头接上,声音没有增大,只好把3.5插头插一半让两个喇叭都响这样声音就大多了。后来想能不能用变压器提升电压这样声音就大了,找了一个10瓦左右的变压器,现在不记得多少伏了(估计是220变6伏),结果声音视乎没变化,但有一次变压器次级没接喇叭,就是初级(6伏)接3.5插头插入一半和原喇叭并联时,突然低音音量增加很多,饱满柔软,太好听了,于是我就偶尔把这只变压器插上听歌,就是背着老爸怕他骂我,现在还不知道什么原理,只是脑海里记忆犹新。
发表于 2020-6-10 22:00:18 | 显示全部楼层
初级6V不是220V?
发表于 2020-6-10 22:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 23:15:02 | 显示全部楼层
分频器原理,变压器当电感用了, 高音减少,低音有电感加持电流稳定了 有底气了,声音会大一些。
发表于 2020-6-11 08:03:01 | 显示全部楼层
和OTL输出电容串联谐振?改变了阻尼?
发表于 2020-6-11 08:07:43 | 显示全部楼层
围观学习 感谢讨论分享 !
 楼主| 发表于 2020-6-11 08:21:53 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2020-6-11 08:03
和OTL输出电容串联谐振?改变了阻尼?
这个可能,但不知道电感多大合适,后来也试过别的变压器就没有这效果
发表于 2020-6-11 08:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-12 17:30:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 05:07
