查看: 2518|回复: 10
新飞强排热水器不打火,风扇不转
发表于 2020-6-6 21:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新飞强排热水器不打火,风扇不转,LED显示的是水温,好像是正常的,没有显示乱码。我应该怎么排查故障啊?
发表于 2020-6-6 22:42:08 | 显示全部楼层
从启动水流传感器开始,
 楼主| 发表于 2020-6-6 23:04:55 | 显示全部楼层
五行烧友 发表于 2020-6-6 22:42
从启动水流传感器开始,
是否应该先换风压开关?查资料说强排热水器是先排风,再点火
发表于 2020-6-8 08:45:22 | 显示全部楼层
没有显示错误信息,说明没启动。所以还是先去查启动信号。
发表于 2020-6-8 09:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 10:08:39 | 显示全部楼层
夏天用热水器,冷水流量大,热水流量小,热水器里的温度过高保护,有可能是出水温控开关失灵,温度过高断开后没有复位。如果是恒温的就不会这样。你先短接出水温控开关试试。希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:08:55 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-6-8 09:12
先不管风压开关,戓风压传感器,等风机转了再说。您的是强排的,还是恒温的。最好把型号报一下!
强排的................
发表于 2020-6-8 13:38:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-8 13:39:52 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-6-8 13:38
第一步。先查一查、那个微动开关。水流量大不大、
谢谢,这个微动是怎么个检查方法?
发表于 2020-6-8 16:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 18:44:55 | 显示全部楼层
前几天也修了个万和的,水膜坏掉了坏掉了导致水气联动开关不起来不通电打火,之前还换过脉冲控制器,一步一步排查咯
GMT+8, 2025-5-1 16:05
