查看: 2559|回复: 7
请教输出牛绕线是来回绕还是一个方向绕效果好?
发表于 2020-6-6 11:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    比如起点在右手边往左绕到顶,下一层是从左边往右绕回,还是线回到右边继续自右向左绕?
发表于 2020-6-6 12:11:00 | 显示全部楼层
肯定是从左边往右边绕回来的。
发表于 2020-6-6 12:22:41 | 显示全部楼层
始终是朝一个方向绕。
发表于 2020-6-6 12:55:50 | 显示全部楼层
我依稀记得好像一种叫Z绕法,另一种叫S绕法。与层间分布电容有关和层间耐压有关。不知对不对,望高手解惑。
 楼主| 发表于 2020-6-6 15:24:26 | 显示全部楼层
朝一个方向绕是Z绕法,来回绕是S绕法,对吗?
发表于 2020-6-6 19:10:36 | 显示全部楼层
没绕过,没对比过,不敢评论,我都是来回绕。有人认为Z字绕法可以凭空减少1/4的层间有效分布电容,不过我试过用空气可变电容器,定片咋并联电容量都一样,也许说的不是一个概念。
发表于 2020-6-6 20:31:30 | 显示全部楼层
起点在右手边往左绕到顶,下一层是从左边往右绕回 ,这是俗称的 S走线,因为绕线轨迹类似于“S”型
线回到右边继续自右向左绕,这是俗称的Z字走线。
如果是输出牛,推荐用 第二种,也就是 Z字走线,可以有效降低分布电容。具体分析可以搜一下我发的 关于制作输出牛的帖子。
 楼主| 发表于 2020-6-6 21:38:53 | 显示全部楼层
线回 ...
多谢指点,我去学习学习。
GMT+8, 2025-5-5 10:39
