查看: 2755|回复: 8
请教,扼流圈线圈数减少一半,磁饱和电流增加多少?
发表于 2020-6-4 17:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一只4H,150mA的胆机用扼流圈,电流不够用,如果线圈拆掉一半,电感量1H左右,其余结构不变,磁饱和电流能增加多少?
发表于 2020-6-4 17:57:24 | 显示全部楼层
成正比  300
 楼主| 发表于 2020-6-4 17:59:06 | 显示全部楼层
这样呀,我还以为能增加4倍,电感量降低那么多,有点不划算,是不是增大铁心缝隙更好?
发表于 2020-6-4 19:45:47 | 显示全部楼层
总储能 W=L*I^2,是个与结构尺寸相关的物理量,拆装前后近似不变。
降低电感量 L -> L/4,刚好对应 I -> 2*I
发表于 2020-6-5 11:56:51 | 显示全部楼层
如果是铁芯(或磁芯)的电感线圈,那得实验测定,因为电流与电感之间是非线性关系,不能按比例计算。
发表于 2020-6-5 15:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
电流x匝数不变。所以匝数减一半,饱和电流大一倍。
发表于 2020-6-5 15:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
只是算饱和电流不用考虑非线性,因为当“电流x匝数”磁势就不变。所以磁通量不变。同一个工作点,因此和非线性没关系。计算电感量才要考虑非线性问题。
发表于 2020-6-12 09:36:50 | 显示全部楼层
根据安匝相等的原理,电流理论上是两倍。可实际上不是,原因是铁心的非线性以及匝数的改变会引起磁滞曲线的改变,形状的改变。
发表于 2020-6-27 21:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
一点没变,因为线径没有变,不知道对不?
GMT+8, 2025-5-3 07:13
