查看: 3842|回复: 18
求助!101表的怪现象
发表于 2020-6-4 12:24:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用航舟101万用表发现拨盘拨在电压档时指针会负偏差,到电流档又会正偏差,拨到电阻档时指针又不同程度摆动。同学们见过这现象吗?
 楼主| 发表于 2020-7-4 17:24:48 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2020-7-4 13:58
怪现象解决了?
还没有,坐等高手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-4 14:28:36 | 显示全部楼层
请首先确定DC0.1mA档的精度,这标志着表头电路是否准确,其它量程是衍生出来的。
发表于 2020-6-4 14:33:45 | 显示全部楼层
101表是良心厂家的产品,虽然电压灵敏度稍低点,但其它方面做得非常好。
发表于 2020-6-4 15:46:30 | 显示全部楼层
检查一下印刷电路板吧。
发表于 2020-6-7 02:15:33 | 显示全部楼层
查档位开关,清洗电路板
 楼主| 发表于 2020-6-28 10:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
采菊东蓠 发表于 2020-6-7 02:15
查档位开关,清洗电路板
板子开关全都清洗了遍,接1.5伏电池能正常使用,但是放入22.5伏迭层电池旋转档位时指针还是有很大不同程度的摆动,有请大神们支招下
发表于 2020-7-4 13:58:07 | 显示全部楼层
怪现象解决了?
发表于 2020-7-4 19:12:41 | 显示全部楼层
金水火 发表于 2020-6-28 10:14
板子开关全都清洗了遍,接1.5伏电池能正常使用,但是放入22.5伏迭层电池旋转档位时指针还是有很大不同程 ...
你的意思是说,就是 10k档不正常吗?其他的档没问题?是吧?
发表于 2020-7-4 22:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
这是比较典型的电池漏液引致的表内漏电故障现象。重点检查高压电池引线是否有漏电路径进入到其他电路节点,必要改为搭棚架空焊、割pcb以消除漏电路径。须知道,电池漏液渗进pcb,是无法通过清洗来根除的
发表于 2020-7-4 22:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
重点检查高压电池引线是否有漏电路径进入到其他电路节点,必要时,改为搭棚架空焊、割pcb以消除漏电路径。
须知道,电池漏液渗进pcb,是无法通过清洗来根除的,最多也就能减轻一些漏电影响。
 楼主| 发表于 2020-7-5 15:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
是的!其它没问题的,只是10档不正常
 楼主| 发表于 2020-7-5 15:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-7-4 22:13
这是比较典型的电池漏液引致的表内漏电故障现象。重点检查高压电池引线是否有漏电路径进入到其他电路节点, ...
是的,电池曾经有漏液现象,请问pcb是什么?
发表于 2020-7-5 15:37:42 | 显示全部楼层
金水火 发表于 2020-7-5 15:32
是的!其它没问题的,只是10档不正常
这个就好办了,顺着15伏电池查,主要查电池接触点。祝早日修好。
发表于 2020-7-5 16:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
pcb就是印刷电路板
GMT+8, 2025-4-29 02:43
