查看: 4989|回复: 19
想做一个3.7V升压6KV的高压电源
发表于 2020-6-3 11:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要求体积非常小,3*3cm,高1cm左右,我在想可不可以用1:10闪光灯变压器完成?或者1:100的小互感器?电路该怎么实现呢?请诸位给个思路吧!
发表于 2020-7-8 17:16:52 | 显示全部楼层
电蚊拍上的可以试试,另外,找找之前那种老式的带真空玻壳屏幕的门铃,里面也有高压发生器,相当于普通电视的高压包,废物利用起来。
发表于 2020-6-3 11:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
电弧打火机、笔记本高压板都可以
发表于 2020-6-3 11:29:20 | 显示全部楼层
输出直流还是交流
 楼主| 发表于 2020-6-3 11:31:13 | 显示全部楼层
先锋电子 发表于 2020-6-3 11:29
输出直流还是交流
直流最好,交流也可
发表于 2020-6-3 11:39:35 | 显示全部楼层
电弧的那种打火机试改造下
 楼主| 发表于 2020-6-3 11:45:40 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2020-6-3 11:39
电弧的那种打火机试改造下
自激吗?主要不知道什么样的变压器有中间抽头,体积还小能用在这上
发表于 2020-6-3 11:48:24 | 显示全部楼层
体积受到限制,只有你自己动手去弄个高压变压气哟。
 楼主| 发表于 2020-6-3 12:09:04 | 显示全部楼层
bobjams 发表于 2020-6-3 11:54
电弧打火机、笔记本高压板都可以
知道了,据说东芝的高压板是5V供电,参考一下也许可以
发表于 2020-6-3 12:20:03 | 显示全部楼层
太高了,背光高压板到不了6000V吧,高了也会击穿吧
发表于 2020-6-3 13:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 14:32:46 | 显示全部楼层
网上找一下电蚊拍套件,直流输出4-4.8KV,后面在加一级倍压就可以了,输入是3-4.5V的
发表于 2020-6-17 22:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
准备干啥用?
发表于 2020-6-27 15:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
显示器背光好像是700v左右交流
发表于 2020-7-6 11:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
11楼说得对,还是电蚊拍最省事
发表于 2020-7-8 11:16:34 | 显示全部楼层
电蚊拍是不是有这么高的电压,是的话直接买个10多块钱,拆电路就行了
GMT+8, 2025-5-2 11:06
